Einfamilienhaus mit 75 qm Einliegerwohnung
4,10 Stern(e) 7 Votes
Es ist so unhöflich ... wo ist denn das Problem auf Zeichnungen einen Nordpfeil zu platzieren, dann muss man nicht "wo die Einfahrt ist ist Norden" interpretieren, das kann planrechts auf der Zeichnung sein, das kann planoben sein usw.
Und, mal einen Lageplan mit ein paar Maßen wäre schon auch gut.
Ansonsten kann ich mich nur Katja anschließen, erst mal maßstabsgerecht möblieren, beide Allräume sind so wie eingezeichnet nicht nutzbar und der Elternbereich ist mit 40qm echt überdimensioniert.
kaho674
kaho674
Fragebogen nicht ausgefüllt.
Wie ist das Budget? Wie viele Geschosse sind erlaubt? Dachform?
Bitte schau in den angepinnten Thread in diesem Forum und füll den Fragebogen aus.
Wenn ich das recht sehe, dann ist der Stellplatz vor der Garage mit 5m Länge ja auch extremst knapp. Da sollte man schon mal auf den Smart o.ä. sparen.
Alles weitere kann man erst beurteilen, wenn man den kompletten Bebauungsplan kennt.
Hast Du auch Ansichten?
Escroda
Ich find's schade, dass man die nicht unerhebliche Hanglage nicht nutzt. Immerhin dürfte der diagonale Höhenunterschied im Baufenster etwa 1,80m betragen. Da wäre für die Einliegerwohnung eine schöne Westterrasse drin, während die Hauptterrasse eine Etage höher nach Süden zur öffentlichen Verkehrsfläche ausgerichtet ist. Da Grundrissplanung aber nicht mein Steckenpferd ist, hier mal der Lageplan für die Entwurfsprofis:
kaho674
kaho674
Hatte auch schon auf Hang gehofft für die Einliegerwohnung, aber 1m im Baufeld ist ja nicht so viel. Trotzdem, ich würde vermutlich das Konzept kippen:
EG für die Einliegerwohnung mit Westterrasse / Technik / Abstell / Garage,
OG für Allraum / Eltern / Bad,
DG für die Kinder mit Kinderbad.
Dazu evtl. Außentreppe von OG auf die Südterrasse bzw. großzügiger Balkon oder beides.
Geldfrage - aber da fehlt der Input.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit 75 qm Einliegerwohnung
1Frage zu Lageplan - 3m Abstand Pflicht? 12
2Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
3Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
4Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 28
5Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
6Garage Grenzbebauung möglich? 10
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
9Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
10Garage, Carport oder beides? 12
11Anschluss Wallbox in der Garage 23
12Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
13Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
14Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
15Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
16Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
17Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
18Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
19Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
20Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
