Grundrissideen für ein modernes Einfamilienhaus mit ca. 150m², ohne Keller
4,00 Stern(e) 19 Votes
kaho674
kaho674
Ich würde die Variante mit Erker und der Außenküche bevorzugen. Etwas mehr Breite für den Erker wäre nicht schlecht. Die Tiefe des Esszimmers und des Wohnraums kann ich nicht herauslesen, wie ist die?
Muss aber dazu sagen, dass ich mein Haus so gar nicht auf dem Grundstück platzieren würde, was die Sache dann wieder wenig aussagekräftig macht.
Hast Du schon mal errechnet oder gemessen, wie lang der Flur ist?
Nach meinem Geschmack sollte man mit Max. 2/3 auskommen bzw. Mit der Hälfte der QM.
Wäre ich sofort dabei, ich bräuchte nur eine Idee dieses umzusetzen. :rolleyes _O
Meist liegt es daran, dass man nicht plant oder konstruiert, sondern Räume aneinanderreiht.
Das ergibt dann einen zu langen Grundriss, was nicht sein muss.
Baufenster war jetzt nicht bekannt, oder?
Denk mal darüber nach, die Hausform etwas zu ändern oder/und das Haus anders in das Baufenster zu setzen.
Ansonsten einfach mal ein Bauunternehmen mit Architektenleistung nehmen oder einen Architekten separat beauftragen.
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2444 Themen mit insgesamt 84849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissideen für ein modernes Einfamilienhaus mit ca. 150m², ohne Keller
1Grundriss Satteldach, Plan für den Erker 13
2Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
3Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster 20
4Bauen ohne Baufenster NRW 13
5Baufenster auf der Flurkarte - Genehmigung 39
6Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze, Baufenster 14
