Was ist günstiger? OG oder KG?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Specki
Mich würde mal prinzipiell interessieren, was ihr meint, was günstiger ist.
Folgender Plan:
Es soll ein Haus errichtet werden.
EG sollen ca. 65 qm werden. Bad (9qm), Kü/Wo (35 qm), Schlafzimmer (15 qm), Flur (7qm)
Es werden noch weitere Zimmer benötigt: Technikraum (10 qm), Arbeitszimmer ( 18 qm), Gästezimmer (12 qm), Abstellraum (8 qm).
Dafür würden in etwa noch mal 48 qm benötigt werden.
Jetzt ist die Überlegung. Entweder ein OG auf das EG darauf setzen oder einen Keller bauen.
Das OG kann mit etwas Dachschrägen versehen werden, da ja nicht die kompletten 65 qm benötigt werden.
Das ganze soll ein Kfw 40 Haus werden mit einer Wärmepumpe.
Der Keller müsste ja dann auch als kompletter Wohnkeller ausgebaut und gedämmt werden.
Vorteil vom Keller sehe ich:
Technikraum kann in den Keller, alle Anschlüsse kommen direkt dort an.
Weniger Fassade die gepflegt und instand gehalten werden muss.
Vorteil vom OG sehe ich:
Wenig Erdarbeiten notwendig.
OG lässt sich wohl ökologischer bauen als KG (Ressourcen).
Mehr Licht in Arbeitszimmer + Gästezimmer.
Was vielleicht noch relevant ist. Es soll eine Holzständerbauweise werden mit einer Holzfassade.
Folgende Eigenleistung:
Elektrik soll zum Großteil selbst gemacht werden, Zwischenwände können selbst eingezogen werden, wenn nicht tragend. Bad-Ausbau zum Teil selber. Bodenbeläge und Streichen selber.
So, jetzt würde mich interessieren, wie es sich kostenmäßig ausgeht. Was ist günstiger? OG oder KG?
Anfragen brauch ich da derzeit noch nichts, da das ganze noch in einem sehr frühen Stadium ist und wohl frühestens in 3 Jahren gebaut werden soll. Mich würd einfach mal eure Einschätzung interessieren, damit ich bisschen eine Richtung hab in die sich meine Überlegungen weiter entwickeln können
Danke schon mal.
Gruß
Specki
nordanney
Da Du eh ein Dach brauchst, kannst Du da OG günstiger bauen als den als Wohnbereich komplett ausgebauten Keller. Ausnahme: Durch Deine Bodenbeschaffenheit musst Du eh viel buddeln. Dann kann der Keller vielleicht günstig gebaut werden.
Dann brauchst Du noch nicht einmal ein volles OG. Vielleicht reicht ja auch ein "ausgebautes DG". Dann sind beide Vorteile des Kellers, die Du siehst, nämlich weg. Nicht mehr Fassade als beim Kellerhaus. Und der Technik ist es total egal, ob sie durch eine Kellerwand geführt wird oder einfach unter der Bodenplatte her und dann direkt im Hauswirtschaftsraum ankommt.
Specki
Ja genau, so hab ich mir das vorgestellt. quasi ein 1 1/2 geschössiges Haus, das dann im OG zum Teil Dachschrägen hat, die nicht stören würden.
Danke für eure Aussagen, das bestätigt meine Vermutung.
Gruß
Specki
Curly
da würde ich aber noch einmal die Raumplanung überdenken, wer möchte schon den Technikraum und Abstellraum im Obergeschoss haben und seine Getränkekisten, Werkzeug usw. immer nach oben tragen? Auch die Waschmaschine wäre dann oben, während das Schlafzimmer und Bad im EG wären, oder? Zu den 7qm im Flur braucht man auch noch den Platz für eine Treppe.
LG
Sabine
Specki
Curly, du denkst schon viel zu weit
Wir sind erst mal ein einer Art Grundlagenplanung. Wie die genaue Raumaufteilung aussehen wird, wird sich erst in den kommendne 2 Jahren rauskristalisieren.
Evtl, wird das ganze Objekt nun sowieso ganz anders werden. Zwei Wohneinheiten, eine oben eine unten. Natürlich dann größer.
Also da steht noch ganz viel in den Sternen. Mir ging es jetzt erst mal darum, was günstiger ist. Keller oder OG.
Gruß
Specki
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98001 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist günstiger? OG oder KG?
1Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
2Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
3Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 94
5Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
6Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
7Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
8Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
9Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
10Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
11Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
12Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
13Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
14Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
16Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
17Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
18Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
19Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
