Fußbodenheizung in Räumen kleiner wie 8m² sinnvoll?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Allegria
Hallo liebe Forenmitglieder,
ist es eurer Meinung nach sinnvoll Räume wie das Gäste-WC und den Hauswirtschaftsraum mit Fußbodenheizung auszustatten?
Die Räume würden sonst laut Bauleistungsbeschreibung nicht damit ausgestattet werden, da sie kleiner 8m² sind.
Danke und viele Grüße
Allegria
€uro
...ist es eurer Meinung nach sinnvoll Räume wie das Gäste-WC und den Hauswirtschaftsraum mit Fußbodenheizung auszustatten? Die Räume würden sonst laut Bauleistungsbeschreibung nicht damit ausgestattet werden, da sie kleiner 8m² sind.
Wenn ansonsten Fußbodenheizung m/o WH könnten die Räume u.U. verhungern ;-) Ausschlaggebend die Raumheizlasten = f(RT). Andererseits die System VLT anzuheben dürfte, je nach Wärmeerzeuger, energetischer Wahnsinn sein :-) Eine exakte Grundlagenermittlung und Planung gibt es hier, wie so häufig, wohl nicht! :confused:
v.g.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 93 Themen mit insgesamt 928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung in Räumen kleiner wie 8m² sinnvoll?
1Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
2Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
3Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
6Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
7Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
10Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
11Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
12Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
13Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
14Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
15Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
20Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
