Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung?
fraubauer
Guten Tag.
Uns ist aufgefallen, dass unser Nachbar im Mehrfamilienhaus (6 Einheiten, Kfw 70 BJ 2016)
extrem hohe Heizkosten hat.
Wir haben alle Fußbodenheizung (normale Fenster mit Zwangslüftung), Pelletheizung.
Wir vermuten, dass sein Heizverhalten nicht ganz korrekt ist.
Kann man sagen, was evtl. falsch gemacht wird?
90m2, OG, Einzelhaushalt (Rentner). Verbrauch im Oktober ca. 400kwh bei 90m2 (2 Wochen ziemlich warm (15-10 Grad) im Okt. 2 Wochen ca. 10-0 Grad Bayern)
Räume WZ, Bad, Gang, Schlafzimmer wird mit ca. 21 Grad mittels Raumthermostat beheizt.
Büro wird gar nicht beheizt.
Allgemein mag er es wärmer.
Doch heizt er das Büro gar nicht.
Lüftung erfolgt normal über das Fenster (ab und zu gekippt).
Wer kann sagen, wie man korrekt mittels Fußbodenheizung bei einer Einzelperson (Rentner)
heizt.
Besten Dank
guckuck2
Ist in dem Verbrauch auch Warmwasser drin? Wie wurde der Verbrauch ermittelt?
Wie hoch ist der Vergleichswert zB von euch bzw. woher kommt die Annahme, es sei viel?
400 kWh Gas kosten ca. 24€, ich meine Pellets liegen von den Brennstoffkosten noch leicht drunter. Wo ist das Problem?
fraubauer
Guten Tag.
Nein, Warmwasser ist nicht dabei. Reiner KWh für die Fußbodenheizung.
Die gleich Whg (jedoch Ost,Süd) hat im Vergleich ca. 60Kwh (zu 400Kwh).
Gleicher Haushalt (1 Person). Hier werden jedoch alle Räume zw. 18 und 20 Grad beheizt.
Gelüftet wird stoßweise (statt Fenster teilweise offen lassen).
guckuck2
Die Ausrichtung gerade in der Übergangszeit spielt auch ne Rolle, dazu drei Grad weniger Wunschtemperatur, anderes Lüftungsverhalten usw.
Beobachte das mal weiter, insbesondere zur Heizperiode. Aktuell gibts kein Grund alarmiert zu sein.
Lumpi_LE
bei 18°C müsste ich meine Heizung gar nicht anmachen, 4° mehr sind Welten im Verbrauch... von Fenster offen lassen gar nicht erst anzufangen.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26530 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung?
1Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
2Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
3Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
5Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
6Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
7Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
8Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
9Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
10Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
11Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
12Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
15Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
16Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
17Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
18Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
19OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
20Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
