Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung?
fraubauer
Die Ausrichtung gerade in der Übergangszeit spielt auch ne Rolle, dazu drei Grad weniger Wunschtemperatur, anderes Lüftungsverhalten usw.
Beobachte das mal weiter, insbesondere zur Heizperiode. Aktuell gibts kein Grund alarmiert zu sein.
Danke für die Info.
Uns ist jedoch aufgefallen, dass die baugleiche Wohnung (jedoch Ost,Süd) zur Süd/West,
einen um 95% geringeren Fußboden KWh hat! 30 Kwh zu 400! Jeweils 1 Person.
Kann es also sein, dass die Ost,Süd Whg einfach durch die Sonne soweit aufgeheizt wird, dass die Fußbodenheizung (weil auf 18-20 Grad eingestellt über Regler) so gut wie gar nicht anspringt... Und die Süd,West mangels Sonne und Raumtemperaturen von 21 Grad so gut wie immer läuft (1 Raum ist gar nicht beheizt. So zieht die Wärme wohl von den beheizten Räumen in den unbeheizten).
Dann wäre der große Unterschied erklärbar.
guckuck2
Lass mal die Prozentrechnung weg. Was dramatisch klingt, ist es nicht. Es ist der Unterschied zwischen quasi gar nicht geheizt und moderat geheizt geheizt. Das kann man einfach schlecht vergleichen.
Klar ist, Fenster zu.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja ist normale Physik. Nur haben viele in der Schule gepennt und denken, wenn man einen Raum abklemmt, dass man dann etwas sparen würde. Oft ist das Gegenteil der Fall weil man eben die zu beheizten Flächen damit vergrößert. Gerade bei Fußbodenheizung sollte man das tunlichst unterlassen. Da ja die Fußbodenheizung praktisch immer an ist und somit immer den unbeheizten Raum mitschleppen muss.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26532 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung?
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
5Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
6Finanzierungsplanung mit vermieteter Wohnung 17
7Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
8Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
9Einschätzung Finanzierung, Haus oder Wohnung 18
10Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
11Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
12Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
13Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
14Miete / Finanzierung Kauf Wohnung oder Haus 22
15Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
16Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
17Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
18Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
19Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
20Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
