Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung?
Ich finde 18-20 Grad schon arg niedrig.
Bei uns sind es abends jetzt (also Oktober 24 Grad). Dafür habe ich die Heizkurve höher gestellt, damit die Heizung bei Außentemperatur von 10-15 Grad überhaupt anspringt.
Wenn man 18 Grad ausreichend findet, muss die Heizung sich tagsüber nicht anstrengen. Das mag dann auch den Unterschied zur anderen Wohnung erklären, wenn zusätzlich das eine Zimmer mitgeheizt werden muss.
Wärme ist eben auch sehr subjektiv und gehört für den einen 24/7 zum wichtigsten Punkt in Sachen Wohnraum und lüftet lieber Kälte hinein. Der andere findet es cool, bei der Heizung zu sparen und sitzt lieber mit der Strickjacke im Wohnzimmer, um am Monatsende wieder einen Euro gespart zu haben.
guckuck2
Typisches Problem der Übergangszeit.
Hierzu verschiebt man die Heizkurve vertikal. Je nach Anlage lässt sich das verschieden steuern.
Die Heizkurve an sich ändert man aber nicht. Da regelt man direkt wieder nach, wenn es kälter wird.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26530 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung?
1Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
2Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
3Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
4Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
5Energiesparverordnung ohne Heizung 10
6Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
7Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
8Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
9Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
10Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
11Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
12Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
13Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
16Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
17Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
18Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
19Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
20Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
