Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 86 Votes
MadameP
MadameP
Also wir haben für alle 3 Bäder unterschiedlich ausgesucht (G-WC fancy, Masterbad edel+zeitlos, Kinderbad "normal") - aber das ist am Ende totale Geschmackssache! Du wirst sicher auch Stimmen finden, die alles gleich gemacht haben. Ich finde dafür gibt es zu viele schöne Fliesen
Bad im OG und DG farblich identisch (grau/weiß) oder doch zwei getrennte Fliesenfarben?
Ob in der Garage, ob zehnte Etage, wen juckt schon die Architektur ?
In Hochhäusern finde ich das praktisch, wenn die Etagen verschiedene Farben haben - dann sieht man schneller, ob die Etage zum Aussteigen schon gekommen ist. Aber beim Bad braucht man das nicht. Da hat die Farbe keinen Informationswert und kann rein nach dem Geschmack gehen. Ich nehme das graue und mein Bruder das beige
Grau-Weiß erinnert mich an die 90er
Zu Deiner Frage: ich würde es auch verschieden halten. Tobt Euch da doch mal etwas aus.
Yosan
Wir haben in beiden Bädern grundsätzlich die gleichen Fliesen aber mit unterschiedlichen "Highlights" (Bordüren u.ä.), sodass die Bäder eben nicht komplett gleich aussehen
goalkeeper
Verstehe - ist eben Geschmacksache. Die Fliesentante war der Ansicht es wäre schöner, wenn man im Haus ein durchgängiges Farbkonzept hätte. Und da wir komplett in Eiche Natur (Parador modular one), die Böden belegen, würden eben komplette grau/weiße Bäder passen.
Wobei die Fliesen mit Mosaik von der gleichen Serie sind - nur eben die einen grau und die anderen beige.
Aber wie verhält es sich mit diesen Fliesenschienen aus Edelstahl? Ist das eine reine optische Geschichte oder bringt die auch einen Mehrwert? Bei ca. 35 benötigten Metern und 17,40 € netto/m kommt da ja schnell was zusammen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4896 Themen mit insgesamt 97818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
2Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
3Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
4Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
5Kein Haus, nur eine Wohnung: Bäder winzig 11
6Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
7Fliesen auf Fliesen.... auf Fliesen?! 16
8Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
9Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
10Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
11Fliesen - überall die gleichen? 14
12Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
13Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
14Parkett und Fliesen in einem Raum 26
15Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
16Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
17Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
18Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
19Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
20Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
