Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 12 Votes
mmmmbau
Sorry; gehört hier eigentlich nicht hin.
Mit welchem Programm hast du den Grundriss erstellt?
Schwanke zw dem Einsatz von Sweet Home 3D oder Live Home 3D für meine Planung...
Danke für einen kurzen Hinweis.
Und noch mal zu den Maßen:
Die möblierung vom Büro passt auch nicht. Genauso wenig kommt das ungefähre Maß von 3,70?, 3,80? Der Küchenbreite/Schlafzimmerbreite mit den restlichen Zimmern hin: wie breit soll die Dusche im EG sein? Wie tief die Dusche im OG? Im OG, die ist ja so jetzt überhaupt nicht benutzbar.
Insofern Obacht mit der ganzen „Großzügigkeit“ des Hauses: es ist mehr Schein als sein. Und wie schon erwähnt. Wenn man einiges in einer Ecke richtig zurrt, wird die andere Ecke drunter leiden.
Lionsbarn
Ich habe RoomSketcher verwendet. Ist aber nur bedingt empfehlenswert, da grade Bemaßungen ohne die Pro Version kaum möglich sind.
Curly
wir haben im Flur im Obergeschoss einfach einen Ikea- Pax- schrank stehen und dort steht der Staubsauger drin. Eine extra Ecke für solche Putzdinge würde ich im Obergeschoss nicht abtrennen, damit sieht der Flur gleich nicht mehr so schön aus.
Euer Wohn-Essbereich ist eigentlich schon recht groß, allerdings an den falschen Stellen. Um den Esstisch wird es sehr eng und im Eingangsbereich und unten links ist jede Menge Platz. Ich würde im Bad auch keine Dusche mit Glastür planen, hätte da keine Lust auf die ewige Putzerei.
LG
Sabine
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83156 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge?
1Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
2Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
3Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
4Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
5Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
7Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
8Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
9Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
10Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
11Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
12Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
13Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
14Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
15Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
16Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
17Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
18Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
19Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
20Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
