SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend?
4,00 Stern(e) 61 Votes
Haltet ihr eine SAT-Anlage bei einem Neubau noch für notwendig, wenn man eh meistens steamt?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    155
Andre77
Hab heute das Angebot vom Dachdecker bekommen für die Sat Vorbereitung, also der Antennendurchgangsziegel und den Antennenmast (90cm hoch für Spiegel bis 1,2m) für Aufsparrenmontage. Knapp 100€ netto für den Ziegel und ca. 220€ netto für den Antennenmast jeweils liefern und einbauen. Der Preis für den Antennenmast erscheint mir etwas heftig (für den Ziegel eigentl. auch).
Aktuell wird IP TV genutzt, was super funktioniert. Nun würde ich mir die Option Sat Anlage offen halten wollen, bzw. überlege ich vielleicht nur den Durchgangsziegel zu nehmen und später den Antennenmast zu montieren. Spricht etwas dagegen? Lässt sich der Mast später weniger gut von innen, also vom Spitzboden montieren? Aber dann wirds ja schwierig den Spiegel zu montieren. Zudem müsste der Mast auf die nördl. Dachseite und über den First drüber reichen für Sicht nach Süden sind da die 90cm überhaupt ausreichend? Ich würde das südlich. Dach ungern verbauen für eine gedachte Photovoltaik Anlage.
Gibt es noch Tipps um die Satanlage anders zu installieren? Das Haus bekommt ein WDVS, insofern ist die Montage auf dem Mauerwerk sicher auch nicht optimal. Zumal die Kabel ja auch irgendwie wieder rein müssen. Idee war ja eine Halterung irgendwie an den Dachüberstand an der Giebelseite, bzw. den Dachkasten, um da auch bequemer mit dem Kabel rein zu kommen.
Vielleicht hat ja jemand noch die eine oder andere Idee dazu ?
Vielen Dank!
Nordlys
Nordlys
Wir haben eine Fertiggarage Beton. An die den Satspiegel gesetzt. Vorteil. Wenn was ist kommst mit Trittleiter ran. Kabel von Garage durch Dachüberstand auf Boden, von da eines runter WZ in Wand geschlitzt, zweites ins Gästezimmer.
Andre77
Karsten, das ist toll das du eine Garage hast für den Spiegel Ich leider nicht, wenn ich eine hätte wäre die an der Nordseite, also würde das auch nichts bringen, außer mit einem - keine Ahnung - 10 Meter Mast
Und um auch mal eben ran zu können, wäre mir ein anderer Platz als das Dach viel lieber....
Gartenfreund
Man kann so eine Antenne zur Not auch im Garten Platzieren. Haben Nachbarn von uns auch. Man kommt prima dran und keiner kann deswegen vom Dach fallen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend?
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
3Kabel durch Leerrohr einziehen 20
4Arlo pro 2 - Dachüberstand - Stromversorgung 11
5Innenausbau KS/Ziegel/Metallständerwerk 14
6Garage, Carport oder beides? 12
7Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
8Garage Grenzbebauung möglich? 10
9Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
10Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 17
11KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
12Rötzer-Ziegel-Element-Haus Erfahrungen 11
13Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
14Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
15VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel 15
16Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
17Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
18Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
19Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
20Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
