alternativer Grundriss Bungalow 140m²
4,10 Stern(e) 8 Votes
kaho674
kaho674
Bei knapp 17 Meter Hauslänge: schon mal über ein L nachgedacht? Da bekommst Du mehr Räume Rtg Süd und West
Dann hast Du auch keine Hauswirtschaftsraum-Tür im Wohnzimmer. Die Technik darin kann nämlich auch nerven, wenn die Tür mal nicht geschlossen werden kann.
Nein, man "plant nicht frei".
..., wenn wir es frei planen würden!
Grund:
Unkalkulierte Mehrkosten ggü. GU Modell.
Tja, man kann natürlich ein Leben lang durchs Gäste-WC latschen zum Wäscheraum. Man kann aber auch einfach mal fragen, was das L kosten würde. Oder wir probieren noch ein paar Jahre hier rum, bis das Haus sowieso unbezahlbar wird.
j.bautsch
die Kochinsel ist übrigens nicht tief genug, rechne mit min 90cm tiefe. besser mehr wenn du wirklich sitzplätze an der Insel möchtest. ansonsten sitzen die Leute in den fettspritzern beim kochen!
kaho674
kaho674
Guten Morgen, es ist ein Kaltdach. Siehe #168 Bei einer Hauslänge von knapp 17m, sollte da schon einiges an Staufläche sein. Zahlen habe ich hierzu nicht.
Naja, irgend ein Dach muss ja darauf, aber Dein Kaltdach kannste als Lagerfläche für 99% der Haushaltssachen vergessen. Kaltdach ist wie Garage. Da kann man keine Stoffe oder empfindliche Dinge lagern. Nur Reifen, Fahrräder und Dreiräder - aber die schleppt man ungern die Treppe hoch.
Bevor Du die Treppe planst, würd ich aber mal checken, ob da, wo die ankommt, überhaupt Stehhöhe ist bzw. welche Neigung Du dafür brauchst. Ich denke, Ihr habt schon ein GU-Modell, von dem Ihr nicht abweichen wollt. Wie ist die Dachneigung da?
Wir mussten übrigens einen Aufpreis dafür bezahlen, dass das Kaltdach komplett begehbar ist (Wir haben Walm - da war das sehr überschaubar).
Nordlys
Nordlys
kaho, mach die Leute doch nicht verrückt.
Wir hatten das doch schon meine ich. Kaltdach bitte dämmen. Wenn Treppe, dann Rauspund und Studiobinderdach. Wenn Treppe, dann mit BU Dachneigung checken wegen Stehhöhe. Aufpreis wird unter 20. K.
micric3
Es ist wie erwähnt eine SCHNOOR-Trockenbodenbinder Konstruktion gedacht,da das Dach nicht ausgebaut werden soll. DN habe ich angefragt. DN für Standard ist bei 24° ( 9,5m Hausbreite )
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu alternativer Grundriss Bungalow 140m²
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Welche Dachneigung ist sinnvoll 10
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
5Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
6Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
7Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
8Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
9Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
10Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
11Welche Treppe habt ihr genommen 77
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
14Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
15Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
16Aufbewahrungsboxen für Kaltdach 56
17Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
