Nur Estrich kaputt oder schlimmer?
4,00 Stern(e) 10 Votes
Dr Hix
Dr Hix
Das Schüsseln per se schadet dem Estrich nicht; es könnte aber sein, dass im Zuge dessen Risse entstanden sind. Diese Risse, sofern vorhanden, muss dann ein Fachmann vor Ort beurteilen, nachdem die Fliesen raus sind. Könnte gut sein, dass der Estrich gar nicht raus muss....wobei ich persönlich mir die Arbeit dennoch machen würde, um anschließend eine Fußbodenheizung zu verbauen.
Was die Kosten für die Entfernung angeht: ~40€ pro cbm Schutt und pro Quadratmeter 15-30min (je nach Stärke, Arbeitsgerät, Wege zwischen Mulde und Haus etc.) multipliziert mit nem Stundensatz X.
bauenmk2020
bauenmk2020
Nur als Idee: Wenn du schon eine Fußbodenheizung empfhielst, dann sollte man Anmerken, dass der Fußbodenaufbau dann höher wird. Oder Irre ich mich da? Der TE sollte das im Hinterkopfbehalten und die aktuelle Raumhöhe mal ermitteln und prüfen.
AusHessen
Wenn dann Estrich ganz raus und das Positive sehen: Fußbodenheizung jippie!
Danke für die Kostenaufschlüsselung. Überschlagen bei 140qm komme ich so auf 3.500 bis 4.000 EUR bei 40 EUR Stundenlohn. Neue Fußbodenheizung und Estrich rein sind dann 10.000 EUR, also alles in allem ca. 14.000 EUR
Raumhöhe ist 2,60 oder 2,70. Müsste passen außer ein Basketball-Team kommt zu Besuch
apokolok
Einfach selber machen.
Die Zahlen von @Dr Hix sind auch viel zu großzügig.
Ich hab vor nicht allzu langer Zeit an einem Nachmittag mit noch einem Mann den Estrich aus nem ganzen OG gekloppt. War keine Riesenhütte, schätze mal so 60-70m². Übrigens ohne elektrische Hilfe, einfach mit Vorschlaghammer, nem Kuhfuß und ner Schippe.
Bauschutt kostet auch keine 50€ / m³, man muss halt darauf achten, dass auch wirklich nur der Schutt reinkommt.
AusHessen
Danke apokolok. Das überlege ich auch
Was ich nicht selbst machen will sind Estrich neu verlegen insbesondere auch die Fußbodenheizung. Merkt man ja nun selbst, dass bei Fehlern viel Aufwand ist.
apokolok
Ja Estrich ist Profisache.
Fußbodenheizung verlegen an sich ist nicht das Problem, die Planung muss halt stimmen.
Grundsätzlich sind so grobe Arbeiten wie Abriss, Wände schlitzen usw. gute Positionen um etwas Geld durch Eigenleistung zu sparen. Man kann nicht viel falsch machen und die Handwerker reißen sich naturgemäß nicht darum, da es halt körperlich schwere Arbeiten sind.
Wenn man das mal macht ist das nicht weiter wild, jeden Tag will das aber niemand machen.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11464 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nur Estrich kaputt oder schlimmer?
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
3Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
4Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
5Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
6Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
7Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
8Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
9Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
10Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
11Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
12Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
13Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
14Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
15Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
16Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
17Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
18Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
19Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
20Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
