Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert
4,50 Stern(e) 6 Votes
Specki
Kann sie hier leider nicht hochladen. Schreib mir eine PN mit deiner e-Mail Adresse, dann schick ich sie dir. Hab ich selbst zusammengebastelt, aber als allererste Grundlage eine Tabelle von jemand anderem genommen. Hab ziemlich lange daran rumgefeilt, sollte also relativ gut passen.
Falls noch Fehler drin sein sollen bitte ich um eine entsprechende Info.
miho
Sorry, das hab ich wohl überlesen.
Das Haus ist BJ64 und hat nen gemörtelten First. Dieser wird als Trockenfirst komplett neu gemacht, da er schon nicht mehr in so nem super Zustand und durch die Bewegung der Platten wohl noch mehr leiden wird.
Dazu kommt noch ein Schneefang an einer Hausseite mit 16m Länge.
Wenn man die zwei Sachen mit ca. 2000,- ansetzt kommt man auf einen einen Preis von 886,- je kWp.
Da aber beides vom Solarteur mit gemacht wird und auch aufgrund der Photovoltaik-Anlage, hab ichs in die Wirtschaftlichkeitsberechnung bei mir mit rein genommen.
Gruß
Specki
Diese Arbeiten in die Witschaftlichkeit mit reinzunehmen verschlechtert die natürlich. Ist aber gut für Deine Abschreibung und Steuerminderung, wenn Du es so der Photovoltaik zuschlagen kannst, statt es privat zu zahlen.
Specki
So schauts aus
Es gibt auch nur eine Rechnung für das Gesamtpaket.
Fairerweise muss man aber auch sagen, dass beides nur aufgrund der Photovoltaik-Anlage jetzt erst mal so notwendig ist.
Im Forum Photovoltaik gibt es 202 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert
1KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
2Kommende Förderungen für Photovoltaik? 12
3Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
4Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
5Kosten Photovoltaik mit Speicher 120
6Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
7Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
8Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
9Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
10Beratung für Photovoltaik Anlage 227
11KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
12Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
13Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
14Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote 169
15Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
16Mehrwertsteuer bei Photovoltaik über GU zurückholen 10
17Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
19Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
20Photovoltaik-Anlage und Speicher bei Bauübergabe nicht fertiggestellt 18
