Neubau Einfamilienhaus 190 m² für 4-köpfige Familie
4,80 Stern(e) 13 Votes
Neubau2020
Die Garage ist tatsächlich der allererste Streichposten. In dieser Dimension (Doppelgarage mit Abstellraum dahinter = 3 Einzelgaragen) habe ich Angebote ab 30.000 Euro vorliegen.
Ich träume lediglich noch davon, dass man das Garagendach als Außenbalkon nutzen könnte, da dort der Sonnenuntergang stattfindet und man von dort einen wunderbaren Ausblick in Richtung NW hat. Aber ob das 30.000 Euro wert ist? Und der Zugang dorthin ist mit Drempel natürlich auch schwierig.
Ich könnte mir auch vorstellen einen Stellplatz vor dem Haus zur Straße hin zu haben, das ist ohnehin toter Platz, der nicht genutzt wird.
hampshire
Auf das Dach für den Sonnenuntergang zu gehen ist eine schöne Idee. Das Schreit nach einer gutnachbarlich abgesprochenen Guerillia-Lösung aus Holz mit Zugang vom Garten aus. "Hochterrasse unter die zufällig ein abschließbarer Raum passt" oder so.
kaho674
kaho674
Mich würde die Positionierung auf dem Grundstück interessieren. Wie viel Platz ist zwischen Terrasse und Zaun im Süden? Gibt's Grundstücksmaße?
So wie eingezeichnet, ist die Treppe noch zu kurz, aber die Tür zum Arbeitszimmer kann man ja noch versetzen.
Tür zwischen Speis und HAR würde ich weglassen.
Viele Türen gehen falsch rum auf. Das Schlafzimmer bitte mal möblieren. Die 3,42m Breite sind gerade so Untergrenze, um links und rechts bequem gehen zu können.
Fenster sind teilweise noch katastrophal angeordnet - sowohl für die Außenansicht als auch für die Stellplätze von Schränken.
Kinderzimmer vielleicht besser in den Süden - wurde schon gesagt.
garderobenschrank-Stellfläche fehlt. Vielleicht so hier:
Ansonsten guter Standard, würd ich sagen.
Neubau2020
Grob gesagt: quadratisch 25m x 25m
Exakte Abmessung habe ich nochmals als Grafik angehängt.
Bei 6m Hofbreite und 11m Hausbreite bleiben von der Hauswand bis zum Zaun (25-6-11) 8m
Genau, die Tür würde dann bei Bedarf Richtung Hof wandern.
Mit der Küchenplanung rechtzeitig ins KI-Forum gehen. Sonst gibts vielleicht böse Überraschung mit Fenster usw. Am besten mal einzeichnen.
Danke für den Hinweis
Da überlege ich ohnehin, ob einfach ein Durchgang reicht
Viele Türen gehen falsch rum auf. Das Schlafzimmer bitte mal möblieren. Die 3,42m Breite sind gerade so Untergrenze, um links und rechts bequem gehen zu können. Fenster sind teilweise noch katastrophal angeordnet
Türanschläge und Fenster werden optimiert und mit einer neuen Skizze eingestellt. Das gleiche gilt für das getauschte Kinderzimmer.
Den zweiten Satz verstehe ich nicht. Was ist mit Untergrenze zum Gehen gemeint?
Garderobenschrank-Stellfläche fehlt. Vielleicht so hier:
Gute Idee, versuche ich ebenso einzuplanen wie alle anderen Hinweise.
Danke schon mal hierfür.
Jetzt fragen wir uns, welche Drempelhöhe mehr Vorteile bietet:
Eher 1,60m => weniger Dachschräge in den Zimmern, dann sind aber die Dachfenster auch ziemlich weit oben und ich habe "dunkle Wände", da dann in die Außenwand (Süden) ja keine Fenster können.
eher 1m => weniger Kosten, Dachfenster weiter unten und dadurch besser erreichbar.
Ich gehe davon aus, daß hier ein Kniestock gemeint ist - dann ist da ein Denkfehler drin: bei Kniestock 160 bekommt man Fenster (zu Lichtzwecken) gut in die traufseitigen Wände gesetzt; lediglich für den Ausblick finde ich in dieser Höhe einen Balken im Blick nicht schön.
Etwas Dachschräge ab 2m Höhe stört nicht mehr
In dieser Größenordnung fängt es aber schon an, gefühlt von "hohen Wänden" zu "oben kupiert" zu kippen.
Die Popularität von Kniestöcken um 120/125 cm scheint mir nicht von ungefähr zu kommen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 190 m² für 4-köpfige Familie
1Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
2Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
3Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
4Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
5Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
6Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
7Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
8Einrichtung Kinderzimmer - Wie sollen wir die gestalten? 15
9Zu warmes Schlafzimmer 13
10Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
11Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
12Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
15Gestaltung Schlafzimmer 35
16Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
17Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
18Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
19Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
