Idealer Wandaufbau bei Liapor-Massivelementen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Pianist
Schönen guten Tag!
Bei meinem ersten Haus habe ich vor 20 Jahren folgenden Wandaufbau realisiert: 24 cm Innenschale aus Liapor-Massivwand-Elementen (System Lechner Massivhaus), 6 cm mineralische Dämmung, 4 cm Luftspalt und 11,5 cm Klinker. Die Klinkerschale ist über viele Drahtanker mit der Innenschale verbunden. Nach 20 Jahren kann ich sagen, dass das wohl eine sehr gute Lösung ist.
Für den Fall, dass ich noch mal baue, überlege ich, das ganz ähnlich zu machen, nur würde ich diesmal die Innenschale vielleicht noch dicker machen. Was wäre nun die bessere Gesamtlösung? 36 cm Innenschale, 6 cm Dämmung, 4 cm Luftspalt und dann der Klinker? Oder reichen die 36 cm Liapor schon, um nur noch mit Luftspalt die Klinker davorzustellen?
Matthias
Pianist
Ich mag dicke Wände ganz gerne, bringen viel Schallschutz und können in der Übergangszeit schön puffern. Außerdem finde ich es ziemlich schwierig, bei 12 cm Dämmung die Fenster vernünftig zu positionieren. Wie würdest Du das machen?
Zwar vermute ich, dass in diesen Zwischenraum keine Feuchtigkeit kommt, trotzdem ging ich immer davon aus, dass ein Luftspalt üblich ist.
Matthias
nordanney
Aber der Schall kommt eher durch die Fenster. Außerdem hält viel Masse auch im Sommer die Wärme schön lange im Haus. Es gibt für alles Vor- und Nachteile.
Üblich ja, aber ohne Lüftungsspalt auch üblich.
Frage Deinen Architekten nach der passenden Lösung. Es ist ja ein Zusammenspiel von Material und Stärke der Wand, Art und Stärke der Dämmung und natürlich auch die Art des Klinkers, die den Wandaufbau beeinflusse ==> und Du musst wissen, welches Energielevel Du erreichen möchtest.
Deshalb kann ich Dir nicht sagen, wie ich es machen würde. Du kannst an allen Parametern rumspielen und trotzdem am Ende dasselbe Ergebnis erhalten.
Pianist
Von Architekten habe ich damals nie irgendwelche klaren Aussagen bekommen, daher habe ich mein Haus selbst entworfen und das dann einen Architekten einreichen lassen. Selbst machen musste er nichts. Gelöst haben wir das damals mit den Fenstern, dass wir sie recht weit nach außen geschoben haben, und vorher von außen umlaufend Leisten raufgeschraubt wurden. Aber mehr als 50 Prozent des Fensters saß noch in der Innenschale. Bei 12 cm Dämmung würde das Fenster ja unter Umständen komplett in der Dämmung hängen, also praktisch in der Luft. Und dann müsste man trotzdem noch nach innen und außen die Spalten schließen.
Vielleicht mache ich 42,5-cm-Wände und setze den Klinker direkt davor. Dann schiebt man die Fenster von innen bis vor gegen die leicht reinstehenden Klinker und verankert sie in der Innenschale.
Matthias
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97962 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Idealer Wandaufbau bei Liapor-Massivelementen?
1Erfahrungen zu Liapor-Blähton Wand? 15
2Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
3Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
4Wandstärke von Blähton-Wänden (Liapor) nur 14cm 12
5Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
6Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
7Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
8Überteuertes Hausangebot? 15
9Einfamilienhaus Welcher Stein passt zu uns? 26
10Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
11Fertighaus - Wandaufbau 20
12Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
13Bester Wandaufbau im Fertighausbereich 22
14Nachträglich Fenster einbauen? 25
15Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
16Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
17Wunschliste für den Architekten 32
18Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
19Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
