Planung zentrale Lüftungsanlage - Volumenstron, Positionierung?
4,00 Stern(e) 6 Votes
Müllerin
Hm mal was anderers: wieso soll die Extrawohnung da mit dran hängen... dreht ihr oben auf, weil ihr Party macht/Sauna/ Fondue hattet/ sonstigen Bedarf habt, kann der unten nicht schlafen weil das Ding (unnötig für ihn) auf 3 läuft.
Und stellt er sein Ventil einfach mal zu oder weiter auf (da er ja nicht anders regeln kann) haut es dir oben alles durcheinander.
Stell ich mir jetzt erst mal nicht so optimal vor.
0
0per8or
Das die gemeinsame Kontrollierte-Wohnraumlüftung für beide Wohneinheiten auch Nachteile für die Einliegerwohnung mit sich bringt, ist mir klar. Das mit dem Ventil zudrehen, hab ich allerdings noch nicht bedacht. Was wäre die Alternative? Zweite zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Zu teuer, würde ich pauschal sagen. Bleiben noch dezentrale Lüftungsgeräte für die Einliegerwohnung, oder?
boxandroof
Die Ventile kannst Du feststellen, dann ist ne kleine Hürde da. Jedenfalls geht das bei unseren von Wolf.
Aber die Abluftventile sollten Filter bekommen die regelmäßig gewechselt werden müssen, auch in der Wohnung.
Die Alternative ist dezentral für die Wohnung.
Unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung läuft fast nie im Partymodus. Das wäre bei geteilter Lüftung angebracht und auch kein Drama. Im Zweifel lüftet man halt mal klassisch. Ist bei großen Feiern ohnehin angebracht.
Z
Zaba12
Nutze doch als Basis den Planungsservice von Zehnder. Wenn du dann deren Material verbaust und die Inbetriebnahme von Zehnder machen lässt, verlängert sich die Garantie auf 5 Jahre.
Ist deine Info noch aktuell? Habe letztes Jahr nachgefragt bei Zehnder ob die über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung drüber schauen können? Mir wurde geschrieben, dass der Service nicht mehr besteht und ich mich an meinem Fachbetrieb wenden soll.
Müllerin
Stimmt ,wenn viele Leute da sind, langt die Lüftung eh nicht mehr, dann muss man Fenster aufmachen.
Wir haben diverse Sensoren dranhängen, Mann ist da Spielkind, zB Feuchtesensor, damit die Lüftung ab nem bestimmten Wert raufschaltet. Dann ist eingestellt, wenn die Abzugshaube länger auf Stufe 3 läuft, geht die Lüftung auch rauf. CO2 Sensor im Schlafzimmer etc pp.
aufn Punkt:
Also ich würde den Einlieger auf jeden Fall abkoppeln und dem nen dezentrales Gerät verpassen.
guckuck2
Kommt dann wohl auf einen Versuch an.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung zentrale Lüftungsanlage - Volumenstron, Positionierung?
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
3Erste Planung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 600 m2 14
4Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
5Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
6Hausbau massiv mit Keller und Einliegerwohnung für 340k finanzierbar? 19
7Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
8Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, 120 qm plus Wohnkeller am Hang 24
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
10Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
12Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
15Grundrissplanung EFH mit 4 Kinderzimmer und Einliegerwohnung 17
16KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
18Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
19LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
20Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
