Wärmepumpe - Warmwasserbereitung
4,70 Stern(e) 7 Votes
michert
Wenn die Wanne Normalmaße hat nimm aus Hygienegründen einen möglichst kleinen wärmepumpentauglichen Speicher mit großem Tauscher von 2-3m2. 200l reichen bei Eurem Bedarf locker, dann steht das Wasser nicht so lange. Viel kleinere Wärmepumpe Speicher gibts nicht. Auf Zirkulation würde ich versuchen zu vermeiden. Alternativ: Frischwasserstation, m.E. aber nicht nötig. Aber ließ dich mal wg. Legionellen ein und entscheide selber für Dich.
Dem TE muss halt bewusst sein, dass ne Zirkulation richtig Energie kostet und im Zweifel nur in den Hauptnutzungszeiten zu aktivieren ist. Je nach Abstand BAD / Heizraum würde ich aus Komfortgründen schon evtl. eine vorsehen.
Lumpi_LE
200l sollten dicke reichen, würde sogar auf nur 150l gehen. Ich glaube wir haben derzeit im Zweifamilienhaus mit 4 Erwachsenen und 4 Kindern auch nur 210l verbaut.
Man darf hier nicht verwechseln, dass 210l Warmwasser-Speicher nicht gleich 210l Warmwasser-Speicher sind. Habt ihr in eurem Zweifamilienhaus Gas und evtl noch ST? Dann ist das Wasser gerne mal 90° warm. Bei der Wärmepumpe werdens idR nicht mehr als 50. Heißt eure 210l könnten schon 400l mit einer Wärmepumpe entsprechen.
150 ist viel zu wenig, das reicht für einen Singlehaushalt oder Vorlauftemperatur wenn man auf Arbeit duscht usw..
boxandroof
Gas ist was anderes. Prüf mal Deinen aktuellen täglichen Verbrauch. Wenn langfristig Langduscher und Regendusche im Spiel sind oder direkt hintereinander geduscht und gebadet wird kann man auch über 300l nachdenken. Mit Wärmepumpe ist der Speicher erst mal kalt wenn er kalt ist. Nachteil mit großem Speicher ist, dass das Wasser lange steht wenn mal wenig Bedarf da ist und zwar bei hygienisch nicht idealen Temperaturen.
Den kleinen Speicher kann man durch höhere Temperatur und häufigeres Laden pushen, kostet mehr Strom bei hohem Wasserbedarf als ein großer Speicher, ist mir persönlich aus Hygienegründen aber lieber.
guckuck2
Die integrierten Speicher habe 160-210l je nach Modell und Hersteller.
Neu Laden dauert aber nen Weilchen, für die wenigen Ereignisse von Besuch kann es eng sein.
Mit Gasheizung ist das kaum vergleichbar. So ein Gasbrenner hat in aller Regel über 10, 20kW. Wenn der aufdreht macht er Warmwasser im Durchlaufprinzip.
Achte ein wenig aufs Wording. Mit Pufferspeicher meint man einen Puffer zwischen Heizung und Fußbodenheizung. Bei Warmwasser spricht man vom Warmwasserspeicher.
Specki
Fahren momentan mit 50 °C im Warmwasser Speicher. Aber ja ist Gas. Deswegen auch nur 200l für die doppelte Anzahl an Personen.
Deswegen denke ich, dass 150 bis 200l mit Wärmepumpe bei euns reichen würden.
Über Dusch- und Badeverhalten hab ich ja schon was geschrieben weiter vorne. Wird einfach nicht viel Warmwasser benötigt bei uns.
@guckuck2
Danke für den Hinweis, werde ich berücksichtigen.
Und deine sonstige Aussage passt ja zu dem, was ich geschrieben habe.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe - Warmwasserbereitung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
5Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
9Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
10Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
11Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
12Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
13Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
14Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
15Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
16Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
17Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
18Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
19Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
20Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
