Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es?
4,40 Stern(e) 19 Votes
Mudo1991
wir stehen kurz vor dem Kauf eines von der Straße abfallenden Grundstücks. Aus diesem Grund überlegen wir zuerst was baulich überhaupt möglich ist bevor wir es kaufen. Als größtes Problem stellt sich die Höhe der grenzbebauten Garage heraus sofern wir auf Straßenniveau bauen möchten. Hier mal ein Bild der Situation:
Leider würden mit Sockel, der das Gelände anhebt, und Höhe der Garage, von sagen wir mal 3 Metern, die vorgeschriebenen 3,20m in Rheinland-Pfalz überschritten werden. Welche Lösungsmöglichkeiten seht ihr?
Vielen Dank im Voraus.
nordanney
Eine Garage wird völlig überbewertet . Wenn das Grundstück für Euch passt, verzichtet einfach auf die Garage.
Hatte bei uns mit Kids fast immer nur den Charakter eines zusätzlichen Abstellraums. Braucht man nicht wirklich (aber das gilt ja für viele Ausstattungsdetails), will man aber einfach haben.
HilfeHilfe
Muss die Garage auf das Niveau ? Wo sitzt das Haus , dahinter , daneber ? Muss generell viel aufgeschüttet werden ?
Mudo1991
Es wäre schön das EG auf Straßenniveau zu haben und aus diesem Grund auch die Garage. Das Haus würde neben der Garage sitzen. Es müsste viel aufgeschüttet werden, ja.
Bookstar
Garage ist wichtiger als das Haus. Meine Meinung!
Zum Thread: Befreiung heisst das Zauberwort. Unsere ist auch 20cm zu hoch geworden, das ist bei solchen Grundstücken normal. Eine Befreiung sollte auch kein Problem sein, wenn Nachbar mitspielt. Kostet halt bisschen was.
Mudo1991
@Bookstar Nach welchem Schema läuft denn so eine Befreiung ab? Inwieweit sind denn Bauamt usw. involviert oder ist es nur eine schriftliche Abmachung zwischen Nachbarn?
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es?
1Garage im Haus oder Carport daneben 10
2Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
3Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
4Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
5Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
6Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
7Begehbare Garage (Terrasse) 11
8Platz zwischen Garage und Nachbar 26
94m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
10Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
11Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
12Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
13Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
14Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
15Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
16Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
19Regenspeicher in der Garage? 11
20Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
