Heizen einzelner Räume mit Lüftung
4,70 Stern(e) 3 Votes
attacke
ich habe mal eine generelle Frage zu Lüftungsanlagen. Wir planen den Bau eines Einfamilienhaus mit ca. 190m². Im EG soll eine konventionelle Fußbodenheizung installiert werden. Da die Bauweise sehr offen ist, soll im OG (92m²) eigentlich keine Fußbodenheizung installiert werden – Wärme zieht nach oben.
Damit wird das Aufheizen der Räume im OG natürlich sehr träge. Da das Haus aber sehr gut isoliert ist, geht nach außen auch wenig Wärme verloren. Wenn es trotzdem nötig sein sollte einen der Räume im OG unabhängig und schnell zu heizen gibt es ja die Möglichkeit über die Lüftung – dazu meine Fragen:
Ich habe von elektrischen Zuheizern gelesen, die direkt im Lüftungsschacht des jeweiligen Zimmers sind. Wie sinnvoll sind diese? Mit Strom direkt zu heizen ist ja nicht sehr wirtschaftlich… Wer bietet so was an?
Gibt es Lüftungslösungen in denen Wärmetauscher in den Lüftungsschächten der einzelnen Räume installiert sind, die von der eigentlichen Heizung (Gas-Brennwert) versorgt werden? Wer bietet so was an? Oder macht man das wegen des Aufwands nicht?
Danke für die Antworten
€uro
....ich habe mal eine generelle Frage zu Lüftungsanlagen. Wir planen den Bau eines Einfamilienhaus mit ca. 190m². Im EG soll eine konventionelle Fußbodenheizung installiert werden.
Was im OG?
....Da die Bauweise sehr offen ist, soll im OG (92m²) eigentlich keine Fußbodenheizung installiert werden – Wärme zieht nach oben.
Wer hat das denn verkündet ? ;-)
...Wenn es trotzdem nötig sein sollte einen der Räume im OG unabhängig und schnell zu heizen gibt es ja die Möglichkeit über die Lüftung –
Wie sollte das möglich sein?
...Gibt es Lüftungslösungen in denen Wärmetauscher in den Lüftungsschächten der einzelnen Räume installiert sind, die von der eigentlichen Heizung (Gas-Brennwert) versorgt werden?
Einfach mal überlegen, welche Leistung "Luft" bei konventionellen Lüftungsanlagen überhaupt bereitstellen kann! ;-)
Einen TGA Planer gibt es hier wohl nicht! ;-)
v.g.
Zuletzt aktualisiert 25.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 779 Themen mit insgesamt 11388 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizen einzelner Räume mit Lüftung
1Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
2Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
3Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
4Fußbodenheizung oder nicht? 20
5Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
6Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
7Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
8Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
9Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
10Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
11Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
12Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
13Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
14Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
15Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
16Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
17Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
18Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
19Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
20Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
