Grenzbebauung Garage in Bayern
4,80 Stern(e) 4 Votes
MichiQM
kurze Frage zur Grenzbebauung für eine Garage in Bayern wenn nichts anderes im Bebauungsplan steht.
Länge maximal 9m ist klar - Breite gibt es da Vorschriften? Finde nur die Max 50qm Regel - ist das der Innenraum oder Außenmaß? Greifen diese 50qm immer bei Grenzbebauung?
Die mittlere Höhe 3m - ist es möglich die Garagenwände 3m zu Mauern und ein Satteldach darauf zu machen, so hätte man ja in der Mitte der Garage bestimmt 4m Höhe und dann deutlich im Mittel über 3m Höhe über die ganze Garage gesehen.
Danke im Voraus.
Michael
Scout
50m3 sind die Außenmaße (Kubatur). Mehr ggf. auf Antrag (Nachbar muss zustimmen)
Immer
Damit hast du natürlich die mittlere Höhe verletzt. Du könntest es aber beantragen, auch hier kommst du nicht ohne die Zustimmung des Nachbarn aus.
Bauanzeige mit Bauantrag stellen musst du eh. Geh also vorher zum Bauamt der Kommune und lote erst mal deine Chancen und Möglichkeiten aus.
Escroda
Nein.
Außenmaß.
Die 50m² haben mit Grenzbebauung nichts zu tun, sondern mit der Genehmigungsfreiheit. Bis 50m² Brutto-Grundfläche brauchst Du keine Genehmigung.
Das kommt auf die Ausführung an. Die Wandhöhe ist ja der Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. Bei normalem Pfettendach darf also nicht 3m hoch gemauert werden, da noch Fußpfette und Dachaufbau zur Wandhöhe zählen.
Ansonsten hast Du mit deiner Idee Glück, dass Du in Bayern bauen willst. Da kannst Du ohne Verlust der Grenzbebauungsprivilegierung ein Dach bis zu 70° (!) Neigung draufsetzen.
Beziehen sich auf zusätzlich privilegierte Gebäude bei Grenzlängen über 42m.
Nein, nicht in Bayern; weder trauf- noch giebelständig.
Nicht bei unter 50m² Grundfläche.
MichiQM
Hast Du hierzu einen Gesetztes-Text?
Danke + Gruss
Mic
Escroda
BayBO, Art. 6, Absatz 9
1. Garagen einschließlich deren Nebenräume ... mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, bei einer Länge der Grundstücksgrenze von mehr als 42 m darüber hinaus freistehende Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m, nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 5 m; abweichend von Abs. 4 bleibt bei einer Dachneigung bis zu 70 Grad die Höhe von Dächern und Giebelflächen unberücksichtigt, ...
MichiQM
Das heißt die 3m zählen bis wohin in Bayern? Sorry steige da nicht so wirklich durch. (Skizze wäre super)
Danke + Gruss
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung Garage in Bayern
1Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
2Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
3Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
4Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
5Regenspeicher in der Garage? 11
6Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
7Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
8Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
9Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
10Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
11Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
12Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
13Grundstücksgrenze - Nah daran bauen - Genehmigung? 11
14Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
15Platz zwischen Garage und Nachbar 26
16Begehbare Garage (Terrasse) 11
17Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
18Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
19Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
20Garage im Haus oder Carport daneben 10
