Sturz über Garage-Fehlender Beton- Problem oder alles ok?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Stefan2.84
Guten Morgen zusammen,
ich lese nun schon eine Zeit mit und habe jetzt eine kleine Frage zu unserem aktuellen Hausbau.
Ich habe diese Frage auch schon in einem anderen Forum gestellt. Bin mir aber noch unsicher und stelle die Frage hier noch mal. Habe auch schon gelernt, dass es sich in diesem Fall nicht um einen Sturz im klassischen Sinne handelt.
Benutze aber aus Mangel an Alternativen trotzdem den Begriff
Also über unserer Garage wurde über eine Länge von 7m und einer Höhe von einem Meter ein Sturz geschalt und gegossen. Nun haben sich die Bauarbeiter wohl mit der Betonmmenge verrechnet. Bedeutet, dass auf einer Länge von ca. 1m und einer Tiefe von ca. 20cm noch Beton fehlt. Dieser wird bestimmt heute nachgegossen. Nun die Frage. Dadurch, dass der schon gegossene Beton bis Heute angetrocknet ist, ist es doch möglich, dass der heute dazukommende Beton keine "Verbindung" mit dem schon gegosseenen Beton eingeht? Ich möchte wissen ob es hierbei Probleme mit der Belastbarkeit,Durchbiegung, Festigkeit gibt? Oder ob das alles kein Problem ist. Bevor ich beim Bauunternehmen lospoltere wollte ich mich vergewissern, ob es überhaupt Grund zur Beschwerde gibt. Bilder im Anhang
Danke und Gruß
tomtom79
tomtom79
Was glaubst du machen sie auf Grossbaustellen, die Betonieren auch nicht das Fundament an einem Tag, wenn heute der Rest erledigt wird sehe ich kein Problem. Mann hatte aber doch die Restmenge besorgen können, sei es mit dem Pritschenwagen holen oder in Säcken anrühren.
O
Otus11
Festbeton mit Zementwasserlösung (ohne Sand) einpinseln / vorbewässern, das verbessert die Verbindung mit dem Frischbeton. Die Lasten dürften primär über die Bewehrung aufgefangen werden.
Steven
Hallo Stefan 2.84
ist da schon über dem Garagentor ein Sturz? Da gehört einer hin. ansonsten ist der Sturz in dem Konstrukt enthalten.
So ganz unproblematisch wie meine Vorschreiber sehe ich das nicht. OK, der Sturz hält den Beton. aber, die Verbindung alt/neu wird nicht bestehen. Deshalb hätte ich Sorge, dass Wasser eindringt und evtl. die Betonteile weiter trennt. Da ist der zahn der zeit schon eingebaut.
Ich würde auf jeden Fall den Bauleiter (schriftlich) auf diesen Mangel hinweisen.
Sich bei dermaßen klaren Mengen beim Beton verrechnen ist mir unbegreiflich. Setzen Sechs!
Steven
Steven
Hallo
ich habe mir noch mal die Bilder angesehen.
Das könnte ein sog. "Überzug" darstellen. Ist wie ein Sturz nur oben darauf. Dann wäre es statisch nicht korrekt ausgeführt.
Steven
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sturz über Garage-Fehlender Beton- Problem oder alles ok?
1Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
2Umplanungskosten - Kosten für Sturz? 16
3Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
4Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
5Fliesen auf Beton entfernen 16
6WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
7Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
8Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
9Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
10Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
11Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
12Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
13Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
14Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
15Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
16Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
17Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
18Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
19Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
20Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
