Neubau FH. Eigener Architekt vorab sinnvoll?
Bauexperte
Außerdem liegt das alte Haus direkt an der Straße. Ich denke da gibt es wesentlich mehr Probleme bei der Abrissgenehmigung als bei der Scheune.
Wenn dieses Haus nicht gerade unter Denkmalschutz steht, wüßte ich jetzt nicht, was gegen einen Abriss sprechen würde. Genauere Auskunft gibt - wie immer - die zuständige Behörde.
Ja aber Was soll ich jetzt machen? Mit der Aussage des Baubeamten kann ich irgendwie nichts anfangen. Welche Infos bekomme ich von Architekten bzw. von FH Anbietern im Vorfeld ohne das ich irgendwo ne Unterschrift drunter setze.
Wie sollten denn die nächsten Schritte aussehen?
Keine - Niemand arbeitet umsonst ;)
Entweder Du entscheidest Dich für einen GU und schließt mit ihm einen Vertrag vorbehaltlich der Baugenehmigung ab - dann zahlst Du im worste case für die einschließlich Bauantrag entstandenen Architekturkosten. Oder Du suchst Dir direkt einen Architekten Deines Vertrauens und stellst mit ihm eine BVA oder direkt den Bauantrag. Jeder seriöse Architekt wird mit dem zuständigen Kopf im Bauplanungsamt das Gespräch suchen, bevor er einen kompletten BA einreicht. Auch hier wirst Du die Kosten einschließlich BVA oder BA tragen müssen.
Deine Entscheidung - die "eierlegende Wollmichsau" gibt es auch nicht für Dich :D
Freundliche Grüße
phobos
@Bauexperte
Ich habe das Grundstück ja noch nicht gekauft. Brauche also erst einmal eine Entscheidungsgrundlage. Und das heißt ich brauche eine Auskunft vom Bauamt oder von einem Architekten. Wenn ich dann zu hören bekomme das ich da bauen kann wie mir es zusagt, kaufe ich den Grund.
Da sowohl GU und Architekt (meiner Wahl) Geld verlangen werden um mir die Infos zu geben die ich brauche, frag ich mich was nun Sinnvoller ist.
GU (FH-Anbieter) oder Architekt?
Kann ich den Architekten auch damit Beauftragen mir die nötigen Infos zu besorgen mit der Absicht das er vielleicht nicht den Bauauftrag bekommt?
Machen das Architekten auch?
gruß
phobos
Der Da
Der Da
Mal ne Frage abseits.... lohnt sich der Kaufpreis so sehr, dass es all diese Hindernisse wert ist? oder ist das eine Familiensache?
Für den Abriss wirst du sicher mehr als 20 000 bezahlen müssen. Für den Mehrpreis bekommt man bei üblichen Grundstückspreisen doch meist schon nen Alternativgrundstück ...
Sonst mach es dir doch nicht so schwer, wenn das alles altes Zeug ist, weg damit. GUs werden sicher den Preis aufschlagen wenn sie um bestehende Gebäude rumbauen müssen. Du musst einfach mal durchrechnen lassen, was sich für dich lohnt.
€uro
Grundsätzlich reicht hierfür eine Bauvoranfrage bei der Unteren Baubehörde, hierzu bedarf es eigentlich keines Architekten oder GU.
Sind aber spezifische Details (An-, Umbau, Erweiterung vorhandener Substanz, Kosten) fachlich zu klären, dürfte ein Architekt die erste Wahl sein. Bei GU/GÜ ist man preislich nur auf der sparsamen Seite, wenn man auf den angebotenen Standard zurückgreift. Je mehr man davon abweicht, je ungünstiger dürfte sich die GU/GÜ Variante darstellen.
Im Zweifelsfall, einfach beide Seiten fragen ;-)
v.g.
Bauexperte
Da sowohl GU und Architekt (meiner Wahl) Geld verlangen werden um mir die Infos zu geben die ich brauche, frag ich mich was nun Sinnvoller ist. GU (FH-Anbieter) oder Architekt?
Nun, es ist doch so - wenn Du das Grundstück kaufst - dass Du dann auch einen Architekten brauchst ...
Du kannst - da hat €uro nicht Unrecht - die BVA auch selbst erstellen. Dazu mußt Du Dein geplantes BV maßstäblich zu Papier bringen; am Besten Bildmaterial der vorhandenen Situation sowie der Umgebungsbebauung anfügen und dann abwarten, was der Sachbearbeiter sagt. Fordert der Sachbearbeiter allerdings weiteres Material an, könnte es sein, dass Du die Niete hast und dann einen Architekten brauchst.
ich den Architekten auch damit Beauftragen mir die nötigen Infos zu besorgen mit der Absicht das er vielleicht nicht den Bauauftrag bekommt? Machen das Architekten auch?
Logisch, weshalb denn nicht?
Freundliche Grüße
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4907 Themen mit insgesamt 98087 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau FH. Eigener Architekt vorab sinnvoll?
1Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
2Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
3Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
4Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
5Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
6Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
7Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
8Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
9Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
10Kostenaufstellung und Finanzierungssituation (Schnäppchen Grundstück) 23
11Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
12Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
13Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
14Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
16Bauvorhaben mit Architekten 31
17Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
18Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
19Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
20Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
