Solaranlage Empfehlungen/Erfahrungen
4,30 Stern(e) 3 Votes
rastlos
bei mir soll demnächst neben einer Gastherme eine solaranlage zur Unterstützung aufs Dach meines Neubaus kommen. Im Moment wohnen 2 Personen im Haus, allerdings kommen wohl in Zukunft noch 2 weitere dazu
Ich bin mir jedoch relativ unsicher, was die Größe angeht. Vielleicht könnt Ihr mir sagen, für was Ihr Euch entschieden habt und wie Eure Erfahrungen damit sind?
Angedacht wären bei mir 2 Varianten:
Nr. 1: 3 Kollektoren am Dach und ein 400 Liter Warmwasserspeicher im Keller. Das wäre kostentechnisch wohl die günstigste Lösung. Allerdings habe ich dabei Bedenken, weil doch eine relativ große Menge Frischwasser im Speicher ist. Bei 2 Personen dauert es schon eine ganze Weile, bis das Wasser darin ausgetauscht ist. Außerdem ist mit einem Warmwasserspeicher keine Heizungsunterstützung möglich (wobei ich mir dabei noch nicht sicher bin, ob das wirklich rentabel ist). Ob ich mit dieser Lösung auch mal eine Schlechtwetterphase überbrücken kann ist auch nicht gesagt.
Nr. 2: 4 Kollektoren am Dach und einen 1000 Liter Pufferspeicher mit Warmwassermodul. Die teurere/aufwendigere Lösung. Dafür brauche ich keine Bedenken zwecks der Hygiene haben. Eine Heizungsunterstützung wäre aber möglich. Eine Schlechtwetterphase wäre wohl auch besser überbrückbar. Wenns denn doch mal länger heiß ist, bekomme ich aber wohl Probleme, die Hitze irgendwo hinzustecken. Das ist für die Platten am Dach dann wohl auch nicht unbedingt schonend...
Wie sind Eure Erfahrungen? Wie lange reicht Euer Warmwasser, wenn die Sonne mal nicht scheint?
Grüße und schon mal Danke im Voraus!
Tego12
Einfache Antwort: Das billigste und kleinste, was du bekommen kannst und was für die gesetzlichen Bestimmungen ausreicht. Solaranlagen sind niemals wirtschaftlich und nehmen nur unnötig Platz weg für die deutlich bessere Photovoltaik.
bernie
nichts von den beiden
Nr. 3: Ein Vakuumröhrenkollektor (besserer Wirkunsgrgad bei diffusem Licht; Übergangszeit) und einen 300L Warmwasserspeicher ohne Heizungsunterstützung
Nordlys
Nordlys
Wir haben zwei Panels und 300 l Speicherfass. Die Anlage macht für uns beide das Warmwasser von April bis Mitte Oktober allein, das Warmwasser der Therme mach ich aus. Jetzt im Dezember hingegen nur die Therme, die Solaranlage praktisch null, da die Sonne kaum übern Horizont kommt. Mitte Februar gehts wieder los mit der Anlage. Das Teil arbeitet zuverlässig und scheint mir ausgereifte Technik. Mehr muss nicht.
rastlos
Also definitiv kein Puffer mit Heizungsunterstützung?
Das würde aber dann auch definitiv mal eine mögliche Kombination mit einer Photovoltaik Anlage ausschließen.
@Mycraft: Wie lange reicht bei Euch das warme Wasser? Und von wann bis wann läuft die Anlage bei Euch?
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solaranlage Empfehlungen/Erfahrungen
1Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
5Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
6Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
7Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
8Solarthermie vs. Photovoltaik 13
9Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
10Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung? 18
11Photovoltaik für Warmwasser 26
12Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
13Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
14Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
15Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
16Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
17Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
18Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
19Welches Speichersystem in Kombination mit Solaranlage? 11
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
