Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
4,20 Stern(e) 10 Votes
Bookstar
was ist schon zukunftsfähig? mit Gas machst du ganz sicher nichts verkehrt. Erdwärmepumpe ist nicht bezahlbar und weit weg von jemals wirtschaftlich zu sein.
Luftpumpe und Photovoltaik ist eine gute Konstellation, aber kostet auch 15.000 bis 20.000 mehr als Gas.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ein Aufpreis von bis zu 10.000 Euro für eine Wärmepumpe ist bei GU/GÜ's etc. absolut üblich und keine Seltenheit. Da sind dann die Kosten für den Solarthermie und LAS schon drin. Soll heißen trotz des teilweise hohen preise für einen bauseitig notwendigen Gasanschluss für z.B. 1500-3000 Euro ist man am Ende mit einer Gastherme immer noch 5000-7000 Euro günstiger als mit einer Wärmepumpe. (Bei einem GU/GÜ)
Einzelvergabe, Architektenhäuser etc. ist ein ganz anderes Thema.
bernie
Meine Meinung dazu:
Wärmepumpe statt Gas, weil Gas nicht Zukunftsfähig, wie du schon sagst, wenn auch erst mal günstiger.
Das sieht die Bundesregierung wohl anders... oder wieso werden Milliarden für den Bau von Nordstream2 ausgegeben?
Zum Thema fossile Energieträger und Klimadebatte: Ebenso würde das sich das vorhandene Erdgasnetz in Zukunft auch mit Biogas (teil)bespeisen lassen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
1Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
2Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
3Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
4Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
5Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
7Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
8Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
9BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
10Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
11Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
12Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
13Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
14Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
15Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
16Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
17Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
18Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
19Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
20Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 24
