Bautrocknung im Sommer ohne Fußbodenheizung, Kondensationstrockner tagsüber?
4,70 Stern(e) 3 Votes
belabimba
Werte HausBau-Forum-Mitglieder,
bitte um Eure Erfahrungswerte wie im Sommer ein Einfamilienhaus ca. 180qm, Keller (weiße Wanne)
Außenwände Kalksandstein plus Dämmung, Kalkputz und Zementestrich (14 cm) ab verbringen des Estrichs getrocknet werden kann?
Fußbodenheizung steht möglicherweise erst ca. 7 Tage nachEstrich zur Verfügung.
Ventilatoren - nachts bei geöffneten Fenster?
Kondensationstrockner tags bei geschlossenen Fenster?
Was würde am schnellsten gehen?
Danke für Hinweise und Tipp
Alles gute
belabimba
also - bei uns im Badischen war und ist SOMMER zweifelsfrei.
Die komplette Heizanlage (Gastherme plus Solarthermie mit Vakuumröhrenkollektor) wird mitEstrichlegung in Betrieb gehen können.
Diese Heizanlage - und wie mir erklärt wurde - die meistenanderen - haben einen so genannten "Estrichmodus" oder "Estrichprogramm"der bei der Estrichtrocknung hilfreich eingesetzt werden kann.
Danke €URO für den Hinweis auf die Kondensationstrocknung.Dies wird erfolgen - nur werde wir vielleicht nicht sofort oder die ganze Zeitdie Stromfressenden Geräte laufen lassen und meine Frage geht dahin, welcheweitere Trocknungsmethode verkürzt die normale Trocknungszeit am besten - auchbei Temperaturen von Tagsüber über 25 Grad und Nachts nicht unter 18 Grad ?
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1806 Themen mit insgesamt 26588 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bautrocknung im Sommer ohne Fußbodenheizung, Kondensationstrockner tagsüber?
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
5Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
8Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
9Wie hell macht ein Fenster? 17
10Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
11Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
12Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
13Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
14Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
15Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
16Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
17Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
18Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
20Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
