Tau oder Schwitzwasser unterm Dachbodenfenster
4,70 Stern(e) 3 Votes
supersonic
ich konnte diese Woche schon zum zweiten mal feststellen das es bei kalten Wetter zu einer Tauwasserbildung auf der Spanplatte direkt unter meinem Ausstiegsfenster zum Dach kommt. Hier entsteht eine richtige Pfütze. beim ersten mal letztes Jahr war es sogar eine Eisschicht. Das Fenster selbst ist jedoch absolut trocken und es tropft auch nichts herunter seltsamerweise es dringt also kein Wasser von Außen ein.
Zur Info. Die Decke zum Dachboden ist gedämmt (Effizienzhaus von Bien-Zenker) das Dach selbst nicht. Der Dachboden ist ca. 150 cm Hoch. Das Fenster vom Boden ca. 100 cm entfernt.
Kann mir einer sagen woran das genau liegt und wie ich hier abhilfe schaffen kann.
Mottenhausen
Ihr habt als Fußboden im ungedämmten Dachboden Spanplatte?
Das ist sehr ungünstig, da an deren Unterseite starke Kondensation stattfinden könnte! Vielleicht is zufällig genau unterhalb des Dachfensters auch eine starke Perforation der Dampfsperre der obersten Geschossdecke (Kabel/Leitungs/Leerrohr-Durchführung). Ich vermute, dass Wasser kommt eher von unten, als von oben... und weicht dann die ganze Spanplatte von unten her durch. Von oben siehst du nur das Resultat.
seat88
seat88
Ich will mich mal weit aus dem Fenster lehnen und behaupten dass das Quatsch ist... Die weicht doch nicht von unten her auf und obendrauf bildet sich Wasser...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das Wasser kommt aus der Luft und kondensiert an der kältesten Stelle im Dach sprich am Fenster. Abhilfe würde eine stärkere Belüftung schaffen.
supersonic
@Mycraft davon gehe ich auch aus. Was mich nur wundert ist das es am Fenster absolut trocken ist und ich keinerlei Anzeichen sehe das es am Fenster schwitzen würde und dann irgendwo runter tropft. Mit der Belüftung hast du sicherlich recht. Eine Idee wie man hier abhilfe schaffen kann?
supersonic
Hier noch ein Bild dazu. Da wo das Handtuch lag war auch die Pfütz/Eisbildung. in etwa zienlich genau in der Größe vom Fenster.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tau oder Schwitzwasser unterm Dachbodenfenster
1Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
2Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
3Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
4Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
5Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
6Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
7Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
8Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
9Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
10Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
13Kaufberatung Fenster im Neubau 18
14Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
15Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
16Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
17Angebot für Fenster und Raffstores 11
18Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
19Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
20Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
