Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
4,20 Stern(e) 10 Votes
ludwig88sta
Das stimmt wohl in der Hinsicht: die Gastherme ist einfach vollumfänglich ausgereift im Gegensatz zur erst seit wenigen Jahren populären Wärmepumpe.
hegi___
Bei uns war die Beratung sehr widersprüchlich. Unser Heizungsbauer, Subunternehmer des GU, hätte gern die Junkers Luft-Wasser-Wärmepumpe verkauft und lobte sie übern grünen Klee. Der GU selbst aber riet zur Gastherme, weil seiner Ansicht nach die Pumpen doch Fehler und Defekt anfälliger sind und auch eher ersetzt werden müssen und nicht so lange durchhalten. So eine Gastherme, sagte er, macht ja nach menschlicher Erfahrung meist 15 Jahre recht defektfrei den Dienst, das tun die Luft-Wasser-Wärmepumpen nicht.
Somit, konservativ wie wir sind, wurde es Gas. K.
Empfohlen wird eben die Sache mit der man Gut verdienen kann und Erfahrung hat.
Warum soll jemand auch einen Wärmepumpe Monoblock für 2500 € anbieten wenn man Gas oder eine teurere Wärmepumpe für 5000€-15.000€ anbieten kann ?
Ich baue mir selber eine im Neubau ein weil mehrere Freunde von uns bereits sehr gute Erfahrungen mit der Geisha haben.
Und bei dem günstigen Preis kann ich mir in 10 Jahren eine weitere Geisha kaufen wenn sie Defekt ist und bin immer noch im Plus.
ludwig88sta
@hegi___ du wirst also dann auch die neuere "WH-MDC05H3E5" verbauen?
Weil ich mir gerade die Daten dieser Wärmepumpe anschaue. "Einsatzbereich bis -20°C". Was passiert eigentlich wenn es kälter wird? Ist damit gemeint, dass ab - 20°C erst der Heizstab einschaltet und man dann 1:1 mit Strom heizt oder wie?
hegi___
Ja diese werde ich auch verbauen.
Der Heizstab wird ab dem Bivalenzpunkt eingeschaltet. Der ist Last abhängig je nach Betriebsart. Eher im Bereich -5° bis -9°
Die Wärmepumpe sollte nur insgesamt nicht unter -20° eingesetzt werden. Bei uns aber eher unwahrscheinlich
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
1Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
2Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
3Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
4Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
5Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
6Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
7Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
8KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
9Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
10Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
11Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
12Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
13Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
14Badheizung und Wärmepumpe 22
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
16Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
17Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
18Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
19Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
20BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
