Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 86 Votes
Winniefred
Winniefred
Wir haben da keine Wissenschaft draus gemacht. Wir haben unsere Lampen teilweise aus der alten Wohnung und die anderen irgendwann nach Einzug noch gekauft. Kabel einfach überall wo man sie üblicherweise hat. Man stellt Möbel eh irgendwann um oder kauft andere. Arbeitsplätze haben wir natürlich berücksichtigt. Aber ansonsten auch einfach Kabel gezogen wo sie eben Sinn machen. In allen Zimmern noch Wandleuchten für eine abendliche schwächere Ausleuchtung. Wir waren auch hier wirklich pragmatisch bzw haben wir wohl auch keine hohen Ansprüche. Solange ich nach dem Anschalten der Lampe genügend sehe, habe ich alles richtig gemacht .
apokolok
Wegen dem Hängeschrank:
Sag dem Trockenbauer, er soll da 2 Lagen OSB und darauf Rigips machen, so ein Waschtisch hat ganz schön Gewicht. Dann kannste einfach ordentliche Holzschrauben ohne vorbohren verwenden.
Scout
Wenn du einen Unterschrank schon im Auge hast und weisst an welche Wand der soll mach es wie wir: sag dem Badbauer bzw Trockenbauer Bescheid und gib ihm die Installationszeichnung und gewünschte Höhe Oberkante an.
Dann soll der die Vorwand entsprechend ertüchtigen- so wurde etwa bei uns entsprechend der Gipskarton mit OSB verstärkt.
Allerdings bin ich auch versaut (weil vom Fach)
Von was für einem Fach bist Du denn genau ?
Wer nicht weiß was er will, kriegt das was er nicht will!
*einrahm* !!!
Ich habe meinem Mann kein einziges Kabel "genehmigt", wenn er mir nicht vorher sagen konnte, welche Leuchte dort montiert werden sollte und wofür das da sein soll:
Das halte ich grundsätzlich für eine sehr vernünftige Haltung - wenngleich ich meinen Zucker mit Milch und Kaffee trinke und der Statiker meinetwegen gerne noch ein bißchen Decke rund um die Leerrohre vorsehen darf
Ich gehöre gewissermaßen zu der "Flakhelfergeneration", die mit einem Neubau die Losung "nie wieder Verlängerungsschnüre !" verbindet
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97896 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
2Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
3Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
4Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
9LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
10Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
11Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
125-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
13Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
16Spitzboden OSB platten Messgerät 15
17OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
18OSB Platten im Spitzdach 17
19OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
20Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
