Wie sehen innen liegende Sprossen bei 3fach-Verglasung aus?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Pinkiponk
Die sehen nahezu gleich aus. Kannst Du im Fachgeschäft leicht selbst sehen und erfahren.
Ja, bitte entschuldige, ich habe es mir etwas leicht gemacht, weil wir hier auf dem platten Land wohnen und weit und breit keine Möglichkeit haben, uns solche Fenster anzusehen. Ich nehme an, sie bei der Bemusterung sehen zu können und wollte vorher schon Meinungen/Erfahrungen dazu hören.
pffreestyler
Selbst Baumärke haben das oftmals ausgestellt
Ich stelle dir heute Abend mal n Foto vom unserem Fenster mit Sprosse ein.
hampshire
Das kenne ich - die Wege sind eben etwas länger. Bretten ist ja keine Pampa, da gibt es eine Reihe Fensterbauer und auch Baustoffmärkte. anrufen, vorbeifahren, schauen. Kostet hat etwas Zeit, gibt Dir aber ein besseres Gefühl bei der Entscheidung. Sicher sind die optischen Unterschiede zwischen zwei Modellen größer als die bauartbedingten Unterscheide zwischen 2- oder 3-fach Verglasung.
Als Laie denke ich, dass sie bei 2-fach in der Mitte sitzen können und bei 3-fach nicht.
Im Scheibenzwischenraum ginge bei Dreifach wie bei Zweifach, jeweils im von innen gesehen ersten Zwischenraum. Das würde ich aber nicht machen, denn im Zwischenraum müßten die Sprossen ja vom Glaszulieferer eingebaut werden.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97932 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie sehen innen liegende Sprossen bei 3fach-Verglasung aus?
1Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
2Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
3Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
4Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
5Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
6Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
7Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
8Angebot für Fenster und Raffstores 11
9Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
10Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
11Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
12Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
15Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
16Wie hell macht ein Fenster? 17
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
19Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
20Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
