Steckdosenplatzierung
4,00 Stern(e) 9 Votes
Andre77
Hey,
welchen Platz für die Steckdose würdet ihr favorisieren?
In die Ecke an die Außenwand oder daneben an der Innenwand?
seat88
seat88
Auf jeden Fall immer rechts davon, und auch nur Einzelsteckdosen. Aus Sicherheitsgründen. Versteht sich ja von selbst
Andre77
Hm... hätte eher auf Außenwand gedacht. Um an der Innenwand keinen Stellplatz zu verschenken durch Steckdosen, LAN bzw SAT Dosen.
Und wenn was an die Außenwand gestellt werden soll? Draußenbleiben ist es dunkler als kalt drinnen...
Der Elektriker setzt Dir ungern eine Dose an die Außenwand, ich sag es gleich, wie es ist.
Und außerdem ist es sinnvoller, vor einer Steckdose eine Kommode zu stellen als daneben, wenn darauf eine Lampe steht, die von der Dose gespeist wird.
Andre77
Hier mal die Ecke dazu:
somit wäre an der linken Wand Stellfläche die nicht wegen den Dosen weniger werden würde, wenn die links neben dem Fenster wären
Hm... Der Elektriker hatte kein Problem mit der Außenwand.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13187 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steckdosenplatzierung
1Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
2Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
3Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 17
4Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
5Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
6Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
7Innenwand vom Regen feucht 18
8KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
9Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
10Außenwand verschieben im Grundriss? 33
11 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
12Stärke der Außenwand 12
13Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
14TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
15Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
16Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
17Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
18Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
