M. Gerd
Kein Problem, habe es angehängt.
Hab mir das ganze noch mal vor Ort angeschaut und die Treppe ist 111cm breit (Kante Treppenstufe zu Putz). Theoretisch könnte ich auch das 75mm Profil nehmen, da 100cm für eine Treppe OK sind. Die Frage ist, ob es notwendig ist. Eigentlich sollte die Treppe 10cm breiter sein und 2,5cm können bei tragen einer Couch viel sein
Ich glaube aber, dass die Trockenbaulösung vollkommen ausreichend ist. Ich hatte immer das Bild eines klassischen Geländers, wo die Stützen jeweils alle 60-100cm stehen. Zudem hatte ich die Befürchtung, dass die Dübel vom UW-Profil nicht halten würden. Aber das sind ja alles falsche annahmen. Das UW-Profil ist ja nur dazu da, dass man die Platte unten befestigen kann. Die Stabilität wird vom UA-Profil ausgehen, was seitlich an die JEDE Treppenstufe montiert wird. Somit habe ich alle 26cm ein UA-Profil und wenn ich dies mit 2 Dübel befestige, ist die Hebelwirkung nicht mehr so extrem. Die UA-Profile sind dann mit Gipsfaserplatten verbunden, sodass sich die Kraft auch auf die anderen UA-Profile übertragen wird.
Das müsste doch stabil sein. Bevor ich loslege werde ich auch erst einmal ein Profil montieren und schauen wie stabil es ist.
Was denkt ihr?
Was denkt ihr?
