Was ist das für ein Loch in WC Schüssel ?
4,80 Stern(e) 4 Votes
andreas9
ich habe bei Ebay diese neue WC Schüssel ersteigert (Hänge WC für Wandmontage). Nun ist in der Schüssel innen, wo dann später das Wasser steht ein komisches kleines Loch mit knapp 2 cm Durchmesser (siehe Bild)
Zu was ist dieses Loch ?
Was für Zusatzmaterialien benötigt man, um dieses Loch zu nutzen ?
Grüße von Andreas
cartuning24
In dieses Loch kann man eine Düse einbauen, diese wird bei Betätigung der Spülung ausgelöst und sprüht einen kräftigen Strahl in das WC um dieses kraftvoll zu spülen. Diese Toiletten gibt es meist in den USA.
SteveGO
Gesperrt
ich habe bei Ebay diese neue WC Schüssel ersteigert. Nun ist in der Schüssel innen, wo dann später das Wasser steht ein komisches kleines Loch mit knapp 2 cm Durchmesser (siehe Bild)
Grüße von Andreas
Hallo Andreas,
diese Düsen bekommst du normalerweise im Fachhandel (zB. Richter und Frenzel) oder kannst sie dir übers Inet bestellen.
Einfach mal googeln.
Viele Grüße
Stefan
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
