Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher
4,60 Stern(e) 8 Votes
boxandroof
Schau evtl. mal das Schattenmanagement von Dir an, vielleicht kostet das im Winter etwas Ertrag.
Habe durch die die tiefe Sonne mit Bäumen auch einiges an Schatten. 25% der Module sind nicht Richtung Süden, die bringen im. Winter deutlich weniger. Das Wetter in Süddeutschland bei Vergleichsanlagen war auch deutlich besser als bei mir.
Der meiste Ertag kommt aber ohnehin im Sommer..
guckuck2
Insgesamt bin ich ja auch zufrieden. Fast 6000 kWh waren es 2019. Rendite vor Steuern i.H.v. 8,5%, wenn komplett eingespeist worden wäre.
ares83
ares83
Eure Erträge klingen sehr gut!
Seh ich auch so. Bei uns sind es für den ganzen Dezember 87kWh, maximal pro Tag 6,8 (5.12), wir haben aber auch nur 6,3 kWp mit Süd und Westdach, das Westdach ist im Dezember sehr mau. Von den 87 kWh haben wir 71 direkt verbraucht. Bei einem Gesamtverbrauch des Hauses von 758 kWh sind die 16kWh die in eine Speicher gegangen wären nicht relevant.
Es kommt wirklich sehr stark auf die Auslegung der Photovoltaik an. Wir haben mal versucht die Warmwasser Bereitung in die Zeit der Sonne zu legen und auch etwas mehr Temperatur in den Speicher zu bekommen. Im Winter bekommen wir Nichtmal bei Sonnenschein die 1,8 kW zusammen damit das Warmwasser Programm direkt aus Photovoltaik Strom betrieben wird.
hampshire
@guckuck2 : Tolle Rendite. Alles richtig gemacht und offenbar noch Luft nach oben. Schattenmanagement ist ein guter Hinweis von @boxandroof
Meine Anlage amortisiert sich etwas später als Eure hat dafür keine Probleme mit Schatten - wären sowieso nur die beiden schlanken Kamine. Die Module selbst sind in sich parallel mit 2Bus Zellen aufgebaut Die Photovoltaik Ziegel sind alle parallel angeschlossen. Vielleicht ist das ein Grund für einen vergleichsweise guten Ertrag. Die Dächer stehen Süd mit vielleicht 15 Grad Richtung Ost.
Das linke Dach hat 2 Streifen Photovoltaik Ziegel, das rechte Dach eine größere Fläche.Die Pfeile helfen erkennen
@Appel2000 : Zum Ergründen welches System passt kannst Du ja mal Deine kräftigen Verbraucher zusammenstellen und sehen wann diese laufen. Wenn Du da „Ausreißer“ drin hast (Sauna, Brennofen für Keramik, Whirlpool/Schwimbad, leistungsstarke Server, Wärmepumpe, Fahrzeugladestation, Werkzeug, Klimaanlage, Infrarot-Paneele...) ist das relevant für Deine Rechnung. Das ist eigentlich ein guter Anfang Bevor man sich technisch entscheidet.
Appel2000
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure zahlreichen Infos und Anregungen!
Auch wenn das hier leicht "Off Topic" ist:
Ich bin im Zusammenhang mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe das erste Mal über die Bafa Förderung gestolpert
Gefördert werden ja Luft-Wasser-Wärmepumpe, die eine Jahresarbeitszahl von mindestens 4,5 erreichen.
Hilft die Photovoltaik Anlage bei der Erreichungen dieser Jahresarbeitszahl?
Das müsste ja dann der Heizungsbauer bei seiner Berechnung entsprechend berücksichtigen, oder? Und wenn ja, sind dann die Kosten der Photovoltaik Anlage in diesem Zusammnhang ebenfalls förderfähig?
Grüße
ares83
ares83
Die Jahresarbeitszahl bezieht sich nur auf die Wärmepumpe. Für eine Jahresarbeitszahl von 4 muss eine Wärmepumpe aus 2500kWh Strom 10000kWh Wärme machen. Woher der Strom kommt ist dafür nicht relevant.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4827 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
3Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
4Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
5Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
9Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
11Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
12Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
17Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
18Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
