Wie entstehen Temperaturschwankungen an einer Frischwasser
4,00 Stern(e) 6 Votes
Domski
Nochmal: was heißt vorher. Eine gute Frischwasser braucht nur ein Delta von 1-2 Grad zwischen Puffervorlauf und Warmwasser-Abgang. Aber 60° an der Frischwasser sind schon heftig, einmal wegen dem Energiebedarf und dann auch wegen Kalk. Welche Härte hat dein Wasser?
fonsi99
Hallo.
60 Grad an der Frischwasser wurden uns vorgegeben, da Mehrfamilienhaus 5 Einheiten. Soll angeblich Vorschrift beim Mehrfamilienhaus sein...
Ich selbst würde ja auf 55 Grad gehen.
Wasserhärte nicht so hart. Ca. 10 GdH. Kalkausfall also nicht so heftig.
Der Puffer hat aktuell ca. 65 Grad. Zwischen Puffer und Frischwasser ist ein Begrenzer auf 65 Grad montiert. Thermometer Vorlauf zur Frischwasser meist bei 60 Grad. Frischwasser Anzeige Vorlauf zeigt jedoch 65 Grad an.
Frischwasser aktuell auf 58 Grad, Zirkulation aktuell auf 53 Grad.
Also sollte mit diesen Daten die Frischwasser ja ohne Schwankungen laufen.
Doch muß man das Warmwasser immer wieder nachregeln, da die Temperatur nicht gehalten wird.
Deshalb verwundert es mich ja, dass diese Schwankungen auftreten.
fonsi99
Nachtrag: Der Puffinhalt für die Frischwasser wurde von den 1000L großzügig gehalten. Fühler wurde etwas nach unten versetzt. Deshalb steht der Frischwasser viel vom rund 60 Grad Heizwasser zur Verfügung.
Domski
Dann nimm dir ein günstiges IR Thermometer und beobachte den tatsächlichen Temperaturverlauf am Warmwasserabgang der Frischwasser während eines längeren Zapfvorgang. Der sollte annähernd der eingestellten Temperatur sein und nahezu konstant.
Evtl. Reagiert die Ladepumpe zu langsam oder zu ungenau auf Änderungen im Durchfluss.
fonsi99
Alles klar. Kannst mir eine Nachricht mit Deiner Email senden? Dann könnte ich Dir Fotos senden. Danke
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie entstehen Temperaturschwankungen an einer Frischwasser
1Frischwasser mit teilw. sehr hohen und niedr. Puffer-Temperaturen betreiben 17
2Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
3Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
4Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Grundriss Neubau Mehrfamilienhaus mit 3 Wohneinheiten, Wohnfläche ca. 350m² 66
7Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
8In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
9Photovoltaikanlage beim Mehrfamilienhaus. WEG 100% Zustimmung? 27
10Mehrfamilienhaus ohne Beteiligung Ehepartner - Eigentumsfrage 28
11Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
12Planung Mehrfamilienhaus 1200 €/m² 58
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
14Planung Mehrfamilienhaus - Kosten optimieren 73
15Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
16Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
17Mehrfamilienhaus mit 6 WE - Aktueller Stand und weiteres Vorgehen 13
18Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
19Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
