Welche Leistung für unseren Kamin?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Appel2000
Hallo Zusammen,
ich bin nich sicher, ob ich hier richtig bin, aber eine bessere "Rubrik" für meine Frage fällt mir derzeit nicht ein.
In unserem neuen Haus wollen wir auch gerne einen Kamin(-Ofen) einbauen.
In erster Linie gehts uns hierbau um die "Wohlfühlwärme" in der kalten Jahreszeit, es soll sich nicht um einen Heizungsersatz oder einen wasserführenden Kamin oder ähnliches handel.
Nichts desto trotz erwarten wir natürlich auch einen gewisse Wärme, die das Gerät abgibt.
Man soll es schon "merken" wenn der Kamin an ist...sonst würde es ja auch ein Bildschirm tun
Aufstellort ist das Wohn/Esszimmer mit einer Fläche von rund 39 qm, die Küche (über eine große Schiebetür abgetrennt) rund 18 qm. In diesen beiden Räumen soll man die Wärme "merken".
Wir waren auch schon im Fachhandel, und der nette Herr dort meinte, ein Kamin mit einer Leistung von 4 kW würde hierfür gut ausreichen. Stichwort: nicht zu hohe KW Zahl, sonst wirds zu heiss (bzw. die Verbrennung wird runtergeregelt und dann die Scheiben schwarz).
Wenn ich jetzt die üblichen Werte annehme, die man im WWW so findet (1 KW pro 10 qm Wohnfläche) wäre das natürlich von der Leistung her zu niedrig.
Habt Ihr da Erfahrungswerte?
Was denkt Ihr?
Grüße
O
Osnabruecker
Definiere "neues Haus"....
Neubau oder für euch "neu" gekauft?
In einem modernen Haus würde ich mal von Fußbodenheizung ausgehen und einem auf Wunsch zuschaltbaren Kamin.
Dann sollte das doch vollkommen ausreichen.
Scout
100 Watt/m2 brauchst du für einen ungedämmten 1970er Bau bei -10°. Bei +5° mit so einer Leistung der Gemütlichkeit halber mit so einer Leistung via Kaminofen zuheizen- und du krepiertst oder reisst alle Fenster auf. Beides nicht sehr gemütlich ops: Bei Neubau würde ich den Heizungsbauer fragen welche Größe er persönlich wählen würde. 3 oder 4 KW werden wohl dicke ausreichen und könnten zur Not etwa ein mittelgroßes KFW-40-Haus bereits allein heizen.
Appel2000
Kompletter Neubau, mit Fußbodenheizung, aber keins mit einem bestimmten/besonderen KFW Standard.
Und genau, der Kamin nur "der Gemütlichkeit halber".
Ich sag ja, der Kaminbauer hat die 4KW empfohlen.Nur wenn ich mich so umschaue haben die meisten Öfen eben 6 oder noch mehr KW. Daher bin ich da etwas stutzig geworden ob die 4 nicht ein bisschen zu wenig sind.
Ich verlass mich dann mal auf die Meinung vom Kaminbauer
Bookstar
Die Kw sind vollkommen irrelevant. Die Frage ist, wie schnell der Ofen die Wärme abgibt. Baut ordentlich Speichersteine ein. Dann könnt ihr ohne Probleme 7 und mehr KW nehmen. Der Ofen erhöht dir Raumtemperatur dann nur um ca. 2 bis 3 Grad.
Appel2000
Ja, so hatte ich das auch gedacht.
Allerdings hat unser Wunschkamin zu 3 Seiten hin Glas.
Laut Kaminbauer gibt der Kamin über eben diese Glasflächen einfach sehr schnell sehr viel Wärme ab, Speichersteine hin oder her.
Die helfen sicherlich, die Temperatur etwas im Rahmen zu halten und auch noch nach dem abbrennen Wärme zu speichern, aber die "Schwachstelle" in diesem System sind eben die Glasflächen.
Klingt für mich als Laie durchaus plausibel.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26542 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Leistung für unseren Kamin?
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
3Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
4Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
5Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? 35
6Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
7KNX oder Funk System für Neubau 24
8Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination 25
9KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
10Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
11Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
12Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
13Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
14falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
17Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
18KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
19Finanzierungvariante - Einschätzung - Neubau 21
20Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? 20
