Welches Pflasterformat für Hoffläche und Einfahrt! Beispielbilder
4,40 Stern(e) 10 Votes
Lucrezia
Lucrezia
Muss ich heraussuchen.
Ist kein Problem, Du bezahlst allerdings quasi zweimal.
Mein Gedankengang war, dass man beim Pflastern sowieso auskoffern und ein Splittbett legen muss.
So, wenn ich dann pflastern will, habe ich die ersten zwei Schritte schon erledigt.
Findet bitte den Fehler beim Gedankengang
fragg
auskoffern, dann Unterbau (tragschicht) aus RC oder Schotter 0/32. da dann Split, da dann pflaster.
DU möchtest zierschotter ohne 0 Anteil als oberste Schicht. wegen felendem 0 Anteil kannst du den gar nicht so verdichten, dass der als tragschicht taug. also nicht einfach draufpflastern.
auskoffern, Unterbau ist gleich
Den feinen Kies den du für das Kiesbett brauchst bleibt schön in den Schuhen hängen.
Du musst z.b vor der Garage mehr auffüllen um nicht einen 10 cm Absatz zu haben.
Du kannst es machen. Auskoffern, Unterbau einbringen und dann Kies. Je nach Kies muß der wieder weg und evtl Teile des Unterbaus (Garageneinfahrt)
denz.
Also wir hatten jetzt im November noch alles ausgekoffert und Recycling eingebracht und verdichtet als Vorbereitung für das Pflaster.
Gepflastert wird aber erst im Frühjahr. Damit wir bis dahin in die Garage kommen haben wir an der Kante zur Straße und an der Kante zur Garage etwas Kies aufgefüllt und Rasengittersteine gesetzt.
Wenn dann gepflastert wird kommen nur die Rasengittersteine raus und dann kann der restliche Kies angefüllt und gepflastert werden.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1416 Themen mit insgesamt 19973 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Pflasterformat für Hoffläche und Einfahrt! Beispielbilder
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
2Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
3Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
4Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
5Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
8Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
9Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
10Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
11Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
12Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
13Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
14Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
15Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
16Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
17Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
18Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
19Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
20Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
