Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 87 Votes
@goalkeeper .. da stehste jetzt aber auf der Leitung. Im EG hast du die Kammer unter dem nach oben führendem Lauf der Treppe. Und die Abstellkammer ist nur gleich am Eingang mannshoch und wird nach hinten niedriger.
Und so sieht das im OG aus ... Grundriss mit Kammer über dem hochkommendem Treppenlauf und Schnitt dazu:
goalkeeper
Ich steh noch immer auf dem Schlauch: also würde das jetzt gehen, richtig?
goalkeeper
Thema Treppenbeleuchtung: sind heute noch mal im Haus gewesen um uns Gedanken für die Elektrobesprechung zu machen: macht in unserem Fall (Treppe mit Setzstufen) eine reine Treppenbeleuchtung in Fußhöhe überhaupt als einzige Beleuchtung im Treppenhaus Sinn?
Könnte das evtl. zu dunkel sein und bräuchten man dann dazu noch zusätzlich eine Wandleuchte je Aufgang?
Ich gehe mal von aus, dass der Elektriker auch ordentlich Kohle dafür will. Daher stellt sich die Frage: echter Mehrwert oder einfach nur nice to have?
Weiter bin ich immer noch nicht sicher, wie ich ein vernünftiges Nachtlicht/Orientierungslicht für die Flure realisiere? Es gibt von Gira eine Steckdosen-Kombi mit eingebauter LED mit Dämmerungssensor. Allerdings ist es bei uns dort eh recht dunkel, so dass diese dann dauerhaft leuchten würde. Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Ansonsten haben wir heute folgendes noch mit unserem Freund, der auch Elektriker ist, besprochen:
- diverse Außensteckdosen an der Vorder- und Rückseite sowie seitlich bei den Stellplätzen
- Außenlicht für Stellplätze
- alle elektr. Rollläden im EG von einer Position steuerbar.
- alle Außenfenster erhalten Steckdosen in der Laibung für Weihnachtsbeleuchtung
- auf spätere TV-Höhe lassen wir uns ein Leereohr einputzen und ziehen da später dann die Kabel für den TV von unten nach oben (genauer Standort noch nicht 100 % sicher) durch
- Standorte LAN-Dosen für Poe-Access Points
- Festlegung aller Steckdosen
- höhergelegte Anschlüsse im Elternschlafzimmer für TV
hanse987
Beim Leerrohr am TV nicht mit der Dicke knausern. So ein HDMI Stecker ist groß und nicht das einzige Kabel. Ich hab da schon ein paar mal gesehen, dass ein Kabelkanal eingeputzt wird. Steckdose hinter dem TV nicht vergessen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
2Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
3Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
4Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
5Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
6Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
7Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
8Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
9 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
10KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
11SAT und/oder Kabel? 12
12UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
14Kabel durch Leerrohr einziehen 20
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
