Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 86 Votes
Scout
mach die AP an die Decke oder besser_ auf 2,20 Höhe an der Flurwand. Achte auf Verlegung im Leerrohr.
Wenn eines sicher ist, dass in Zukunft höhere Datenraten verlangt werden als gleichbleibende. Und da bist du mit mehreren AP auf der sicheren Seite und kannst noch jederzeit das Medium wechseln.
Scout
ähnlich großes RH, mit Keller, Weiße Wanne und Stahlbeton-Decken:
FritzBox im WZ: EG suppi, OG schlecht, DG no Chance.
-->LAN rulez!
apokolok
Normalerweise sollte ein AP im Flur im EG reichen.
Lass halt trotzdem ein Kabel auch in den Flur OG legen, darauf kommt es wirklich nicht mehr an.
apokolok
DG hatte ich übersehen.
Kommt sehr auf die Decken an.
Holzdecke oder Beton-Hohlblock reicht wahrscheinlich ein AP im ganzen Haus.
Bei Beton mit viel Stahl drinnen wirst für vernünftigen Empfang wohl im jedem Geschoss einen AP brauchen.
Wenn du 3 Ubiquiti AC Lite nimmst bist du da bei ~240€ und hast ne saubere Lösung, wahrscheinlich ist das schon der Königsweg.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
3Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
4Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
512x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
6Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
7Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
8Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
9Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
10Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
11Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
12Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
13Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
14Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
15Welchen Router für unseren Neubau? 146
16Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? 64
17Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
18Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
19200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
20Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? 55
