Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 86 Votes
Scout
mach die Accesspoint an die Decke oder besser_ auf 2,20 Höhe an der Flurwand. Achte auf Verlegung im Leerrohr.
Wenn eines sicher ist, dass in Zukunft höhere Datenraten verlangt werden als gleichbleibende. Und da bist du mit mehreren Accesspoint auf der sicheren Seite und kannst noch jederzeit das Medium wechseln.
Scout
ähnlich großes RH, mit Keller, Weiße Wanne und Stahlbeton-Decken:
FritzBox im WZ: EG suppi, OG schlecht, DG no Chance.
-->LAN rulez!
apokolok
Normalerweise sollte ein Accesspoint im Flur im EG reichen.
Lass halt trotzdem ein Kabel auch in den Flur OG legen, darauf kommt es wirklich nicht mehr an.
apokolok
DG hatte ich übersehen.
Kommt sehr auf die Decken an.
Holzdecke oder Beton-Hohlblock reicht wahrscheinlich ein Accesspoint im ganzen Haus.
Bei Beton mit viel Stahl drinnen wirst für vernünftigen Empfang wohl im jedem Geschoss einen Accesspoint brauchen.
Wenn du 3 Ubiquiti AC Lite nimmst bist du da bei ~240€ und hast ne saubere Lösung, wahrscheinlich ist das schon der Königsweg.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
2Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
3Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
4Welchen Router für unseren Neubau? 146
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
6Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
7Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
8Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
9Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
10Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
11Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
12Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
13Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
14Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
1512x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
16Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
17Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
18Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 94
19Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
20Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
