Welches Leerrohr für Photovoltaik
guckuck2
Ist eine Frage des Systems und der Anordnung. Verkabelungsanforderungen können durchaus unterschiedlich sein. In aller Regel reichen die vorgeschlagenen dünnen Röhrchen. Wenn nicht war es blöd sich nicht konkret schlau gemacht zu haben.
Ja, ich frage mich wie man bei einem Carport mit Satteldach nur ein Rohr empfehlen kann.
Hier besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass durch Ost/West Belegung zwei Strings genutzt werden.
Daher sagte ich 2x M25.
Zudem gibts Elektriker, die es bevorzugen die Erdung separat zu ziehen.
Lieber ein Rohr mehr, lieber ne Nummer größer, als sich hinterher zu ärgern.
Davon ab gibt es noch die Option B, die Wechselrichter am Carport anzubringen und das Carport insgesamt nur mit einem "fetten" Erdkabel vom Haus aus zu erschließen, um E-Mobilität zu berücksichtigen. Es entstehen Mehrkosten für eine kleine Unterverteilung am Carport, dafür braucht es nur eine Leitung vom Haus zum Carport.
boxandroof
Sehr guter Einwand. Ich hatte mich vorher nicht schlau gemacht und den Elektriker machen lassen. Ergebnis: ein relativ dünnes Leerrohr.
Da ich mich davon unabhängig später für eine Lösung mit nur einen String entschieden habe ist es gut gegangen. Bei einer typischen Anlage hätte das Leerrohr aber mutmaßlich trotz "Photovoltaik-Vorbereigung" nicht gereicht.
miho
Ein Wechselrichter oder eine Wallbox brauchen einen Netzwerkanschluss. Wenn Du da keine gute WLAN Versorgung hast, lege noch ein separates dünnes Leerrohr für Netzwerkkabel ins Haus.
pffreestyler
Volltreffer bei Ost/West
Also 2 Leerrohre. Ich mache die Leerrohre auch nur für Eventualitäten. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann in ferner Zukunft eine Pflicht für Photovoltaik kommt und dann müsste ich nicht alles aufwendig aufreißen. Aktuell werde ich keine Anlage realisieren, müsste alles fremdfinanzieren und da bleibt dann kaum was an Gewinn übrig. Dafür habe ich zu viele andere Baustellen, um die Photovoltaik nur aus Umweltgründen in Angriff zu nehmen.
Argh Netzwerkkabel nötig? Dann müsste ich ja noch ein Kabel durch die Mehrsparte fummeln. Das Stromkabel für den Schuppen liegt bereits in der gleichen Einführung wie das Glasfaserkabel der Telekom. Hoffentlich funzt das dann noch zusätzlich mit dem Netzwerkkabel ohne dass sich das Telekomkabel lockert. Davor hatten zumindest die Tiefbauer gewarnt, wenn man das nachträglich macht.
hampshire
In Unsicherheit würde ich einfach fett dimensionieren z.B. 2x HT10 legen, damit kann man immer was anfangen und viel teurer kommt das auch nicht.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Leerrohr für Photovoltaik
1Photovoltaik für Hausstrom nutzen ohne Taktvorgabe des E- Netz 10
2Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
3Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
4Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
5Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
6KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
7KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
9Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
10Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
11Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
12KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
13Beratung für Photovoltaik Anlage 227
14Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
15Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
16Zufahrt zum Carport wird durch Laterne behindert 17
17Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
18Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
19Carport der kein Carport sein darf 22
20Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? 21
