Wir haben mit Schwörerhaus gebaut, mittlerweile sind es 4 Jahre im Haus.
Es lief gut, die verbauten Sachen sind qualitativ hochwertiges, es gibt ein Konzept alle Gewerke greifen ineinander. Reklamation wurden schnell bearbeitet. Fenster sind hochwertig, der Einbau fachgerecht, das sieht man an Detail Lösungen wir haben ja ein paar Fertighäuser hier in der Nachbarschaft.
Keine Luft Luft Wärmepumpe verbauen lassen.
Das hat früher Schwörerhaus und
Weberhaus gerne gemacht.
Lieber Luftwasser-Wärmepumpe. Oder Sole, Ringgrabenkollektor usw.
Bei den Fenster ist sogar eine Schale unten verbaut. Habe ich glaube bei niemandem gesehen bisher.
Außenputz wird zb. im Werk angebracht und ist selbst bei Streiflicht sehr glatt. Dafür aber hast dann einen Übergang zwischen den Stockwerken.
Es ist aber auch möglich vor Ort verputzen zu lassen kostet aber mehr.
Estrich gibt es auch nicht in der altbewährten Form sondern wird im Werk gefertigt und zur Baustelle transportiert inklusive der Fußbodenheizung.
Das Thema Schall aber ist dir wichtig also definitiv ein Knackpunkt. Ich habe in letzter Zeit ein paar Vergleiche gehabt. Wenn unsere fast vier jährige im Zimmer spielt und rumspringt wackeln die Gläser in der Küche. Genauso Kinder Geschrei, man hört es bei geschlossenen Türen sehr deutlich.
Überstrom Öffnung ist sehr klein
Hier entweder zu und Abluft pro Zimmer oder eine Überströmlösung in der Zarge das gilt aber für alle Häuser mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Außengeräusche wiederum positiv nur sehr tiefe Töne bzw. brummen von Lkws "Müllwagen" Stadtbusse hört man wenn sie vorbeifahren.
Das nächste wird ein Kalksandstein Haus mit Beton decken
Kleiner Tipp achte auf die Fenster Aufteilung bzw. der Symmetrie, da hat der Architekt zu viele Formate verwendet und wir haben nicht darauf geachtet. Irgendwie aber sehe ich diesen Fehler oft bei Schwörerhaus Häuser, sogar bei den Musterhäuser.
Ich könnte noch mehr schreiben aber glaube das reicht erst mal. Solltest Du noch andere Fragen zu Schwörerhaus haben - Einfach melden.
