Schwörerhaus Erfahrungen - Cospan Platten?
4,60 Stern(e) 12 Votes
Heinziii
Hallo Leute,
wer kann mir relativ aktuelle Preise/m² ohne Keller bei Schwörerhaus nennen?
Diese Cospan Platten an den Außenwänden die Schwörerhaus verwendet sollen ja einen deutlich höheren Schallschutz bieten. Was sind eure Erfahrungen dazu? Angeblich ist Schwörerhaus ja eher teuer, doch lohnt sich diese Mehrinvestition?
Was sind eure Schwörerhaus Erfahrungen? Freue mich auf eure Berichte!
Danke
tomtom79
tomtom79
Wir haben mit Schwörerhaus gebaut, mittlerweile sind es 4 Jahre im Haus.
Es lief gut, die verbauten Sachen sind qualitativ hochwertiges, es gibt ein Konzept alle Gewerke greifen ineinander. Reklamation wurden schnell bearbeitet. Fenster sind hochwertig, der Einbau fachgerecht, das sieht man an Detail Lösungen wir haben ja ein paar Fertighäuser hier in der Nachbarschaft.
Keine Luft Luft Wärmepumpe verbauen lassen.
Das hat früher Schwörerhaus und Weberhaus gerne gemacht.
Lieber Luftwasser-Wärmepumpe. Oder Sole, Ringgrabenkollektor usw.
Bei den Fenster ist sogar eine Schale unten verbaut. Habe ich glaube bei niemandem gesehen bisher.
Außenputz wird zb. im Werk angebracht und ist selbst bei Streiflicht sehr glatt. Dafür aber hast dann einen Übergang zwischen den Stockwerken.
Es ist aber auch möglich vor Ort verputzen zu lassen kostet aber mehr.
Estrich gibt es auch nicht in der altbewährten Form sondern wird im Werk gefertigt und zur Baustelle transportiert inklusive der Fußbodenheizung.
Das Thema Schall aber ist dir wichtig also definitiv ein Knackpunkt. Ich habe in letzter Zeit ein paar Vergleiche gehabt. Wenn unsere fast vier jährige im Zimmer spielt und rumspringt wackeln die Gläser in der Küche. Genauso Kinder Geschrei, man hört es bei geschlossenen Türen sehr deutlich.
Überstrom Öffnung ist sehr klein
Hier entweder zu und Abluft pro Zimmer oder eine Überströmlösung in der Zarge das gilt aber für alle Häuser mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Außengeräusche wiederum positiv nur sehr tiefe Töne bzw. brummen von Lkws "Müllwagen" Stadtbusse hört man wenn sie vorbeifahren.
Das nächste wird ein Kalksandstein Haus mit Beton decken
Kleiner Tipp achte auf die Fenster Aufteilung bzw. der Symmetrie, da hat der Architekt zu viele Formate verwendet und wir haben nicht darauf geachtet. Irgendwie aber sehe ich diesen Fehler oft bei Schwörerhaus Häuser, sogar bei den Musterhäuser.
Ich könnte noch mehr schreiben aber glaube das reicht erst mal. Solltest Du noch andere Fragen zu Schwörerhaus haben - Einfach melden.
Heinziii
Danke für die Antworten. Der Schallschutz soll bei Schwörerhaus aber deutlich besser sein als bei anderen Anbietern. Kann das jemand bestätigen ?
Kiki_
Hier stecken gerade in der Vorbereitung vom Bauantrag, haben ein 20J altes Schwörerhaus Haus in der Familie.
Ich empfinde den Schallschutz bei Schwörerhaus als deutlich besser im Vergleich zu anderen Fertighäusern.
Der höhere Preis am Anfang relativiert sich recht schnell, wir müssen nur sehr wenig aufmustern und haben im Vergleich zu anderen Anbietern keine Überraschungen zu befürchten (z.B. dass nur der Boden dabei ist, aber die Sockelleisten 100€/lfm extra Kosten)
Nachteil ist die lange Wartezeit auf das Haus, das weiß man aber vorher und kann es einplanen. Und man muss den richtigen Architekten erwischen, hier verzögert es sich gerade an der Stelle.
Wie kannst du das empfinden wenn ihr noch beim Bauantrag seid?
Aber andere Frage hat der Schwörerhaus seine Akustik decken noch? Der Aufpreis damals lag bei 20000euro für einen besseren Schallschutz.
Geh mal in einen Musterhauspark und hüpfe mit einem großen Rumms in den verschiedenen Häusern im 1. OG während der andere Partner im EG drunter steht. Ist ziemlich eindrücklich.
Ich glaube das Schallschallschutzpaket kostet um die 2000€ (Mehr Masse in die Decke), eine federnd abgehängte Decke ist im Standard enthalten.
Die Fußbodenheizung verbessert außerdem den Schallschutz um einige dB (laut Katalog)
Ein weiteres Plus: unser Nachbarhaus (Schwörerhaus) ist das einzige, was nach 6 Jahren noch ohne Algen am Außenputz dasteht. Gerade heute beim Spaziergang festgestellt.
tomtom79
tomtom79
Ich sag ja die Qualität von Schwörerhaus ist top, verwendete Materialien für die Farben zb. nur von Sto.
Türen sind zb. von Grauthoff
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Schwörerhaus KG gibt es 8 Themen mit insgesamt 57 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwörerhaus Erfahrungen - Cospan Platten?
1Wärmetechnik von Schwörerhaus 13
2Smarthome-Hausautomation bei Schwörerhaus 12
3Ausschließliche Lüftungsheizung im Fertighaus 15
4Schwörerhaus Erfahrungen, Preise? 11
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
16Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
17Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
18OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
19Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
20Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
