Steckdosenplatzierung
4,00 Stern(e) 9 Votes
danixf
@danixf
LAN und Sat Dosen kommen in "Gast, Schlafen, Arbeiten," Accsess Point im Flur unter die Decke ist angedacht. Steckdose mit LED a la Nachtlicht war gemeint ?
Ja, gibt es beispielsweise von Gira.
ok habe keine Bezeichnung außer die eine gesehen, daher noch mal der Hinweis...
Bezüglich lan - lass dir simplex und duplex kalkulieren. Zumindest fürs Büro wäre Duplex sinnvoll.
Sonst allgemein noch etwas zu dem Thema.
achte beim verlegen der Leitungen, dass die ein ordentliches Leerrohr benutzen, welches auch bis zur Dose geht und nicht aus Resten besteht. Am besten sollen die auch gleich ein m25 nehmen und nicht so einen dünnen Wurm.
Je nachdem wo du baust werden auch die normalen Kabel in Leerrohre gepackt, aber das ist eher südlich der Standard.
Wenn du noch etwas Geld übrig dann kannst du auch selber Leerrohre verlegen. Wenn im Nachhinein noch mal was gemacht werden soll sparst du dir die halbe Wand aufzureißen. Kannst du im Baumarkt kaufen und mit ein paar € auch dem Elektriker vor Ort machen lassen.
Steven
Gerade nachts, wenn man auf Klo muss, mega entspannt.
Hallo
dafür habe ich eine der Wandlampen mit einer 15 W Glühbirne ausgestattet. Die wird über einen Schalter, der links und rechts am Bett platziert ist, ein und ausgeschaltet. Seitdem gibt es keine geprellten Zehen mehr. auch das auffinden der Toilettentür stellt kein Problem da. Und im Rohbau ist das eine Kleinigkeit zu realisieren.
Steven
Müllerin
Mittig vom Treppenaufgang eine Steckdose mit LED Beleuchtung. Das langt um den ganzen Flur sanft zu beleuchten ohne immer Licht anzumachen.
kann man auch noch nachrüsten später - so was haben wir auch, total klasse. Kein zu helles Nachtlicht mehr fürs Kind.
Eine davon im Bad, braucht auch kein Licht mehr fürs Klo und man wird nicht groß wach nachts. Perfekt.
Andre77
Hat jemand eine Ahnung wie lange ein Profi brauch, um eine zusätzliche Steckdose neben eine bestehende zu setzen im Rohbau ?
Dauert sowas 15 Minuten, 30 Minuten, oder...... ?
Wird ja nur eine Loch gemacht, Dose eingegipst, Kabel von der bestehenden zur neuen, Einsatz angeschlossen? oder fehlt noch was?
Danke!
guckuck2
Danke!
Ja sowas in der Art.
Der Aufwand ist nicht das eigentliche Dose fräsen ein setzen, sondern der Kram drumherum. Werkzeug anschleppen, Strom, Krone darauf, bohren, saugen, alte Dose raus klopfen, Gips anrühren, neue Doppeldose rein, trocknen lassen, ... insgesamt halt sehr ineffizient, wenn man das für nur eine Dose tun will.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13187 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steckdosenplatzierung
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2Risse im Mauerwerk (Rohbau) 14
3Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
4Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
5Angebot von Bauunternehmer erhalten: Kosten Rohbau - Erfahrungen? 26
6Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
7Rohbau kaufen und Fertigstellen inkl Finanzierung 15
8Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
9Kosten m3 umbauter Raum Rohbau 14
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Ausbaukosten bei Einfamilienhaus ab Rohbau 13
12Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
13Rohbau kaufen - Erfahrungen 21
14Rohbau noch dieses Jahr 15
15Windfang nachträglich an Rohbau anbauen 17
16Zahlungsplan mit 35% nach Rohbau okay? 10
17Einfamilienhaus, Hanglage, Untergeschoss halb Wohn/Nutzfläche-teurer Rohbau? 15
18Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? 10
19UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
20Angebot für mein Rohbau erhalten 18
