Wärmerückgewinnungsanalage Wolf
4,60 Stern(e) 7 Votes
I
Irschen
Hallo
Wir haben in unserem Haus (Noch nicht bezogen) eine Wärmerückgewinnungsanlage von Wolf, ich habe vorab erst mal eine Frage. spart man damit wirklich Heizkosten?, taugt das wirklich etwas wie im Internet beschrieben?, oder ist das alles nur Werbung und mehr nicht. Und ist dadurch wirklich immer Frischluft im Haus.
klappt das auch im Winter wird die Luft erwärmt und im Sommer wird die herunter gekühlt.
bzw hat immer dieses Gefühl von Zugluft im Haus?
Vielleicht könnt ihr mir aus euren Erfahrungen sprechen.
boxandroof
Ja man spart Heizkosten. Aber: eine Lüftungsanlage nimmt man aus Komfortgründen, um eine bestimmte Förderung zu erreichen oder um die Heizlast zu senken um dann eine kleinere Heizung verbauen zu können. Bei uns war die Heizung durch die geringere Heizlast erheblich günstiger.
Die Wärmerückgewinnung funktioniert und ist sinnvoll, aber die Ersparnis beim Heizen übersteigt für sich gesehen kaum die Betriebskosten der Lüftungsanlage: Filter und Strom. Je effizienter die Heizung ist, desto weniger spart man. Die Investition bekommt man durch die Heizkostenersparnis nie rein.
Zugluft: nein.
Kühlung: nein. Es wird aber etwas weniger schnell warm, da man bei Hitze die Fenster zum Lüften nicht öffnen muss und dennoch frische Zuluft bekommt, die nur wenig wärmer als die Raumluft im Haus ist. Wichtiger ist gute Verschattung.
Ich selber würde nicht mehr ohne bauen.
nominator
Bei einem gut gedämmten Haus, gutem Wert beim BDT und 12 - 15k auf der hohen Kante würde ich immer eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nehmen, weil es einfach Lebensqualität bedeutet.
I
Irschen
Erstmal Danke für die schnelle Antwort,
also wir haben in allen 3 Etagen
Keller, EG,DG
komplett Fußbodenheizung in jedem Raum.
Der Keller ist von Glathaar und mit einer Thermosafe oder wie dies hieß Sohle gebaut, die hat noch mal extra eine dicke Dämmung, die FB läuft aber nicht in jedem Raum.
hampshire
Ja, denn die Abwärme vom Haus geht nicht verloren sondern wird wiederverwendet.
Es kommt Luft von Draußen durch die Filter ins Haus. Wie frisch die wirklich ist hängt vom Zustand von Filter und Kanälen an.
Nein, Du hast kein Aggregat, welches der hinzuströmenden Luft Energie entzieht.
Das wäre eine schlechte Installation. In der Regel spürst Du keinen Zug.
Fenster geschlossen halten entspricht nicht meiner Lebenspräferenz. Das stört mich schon im Winter. Den Sommer auch noch mit geschlossenen Fenstern zu verbringen will ich einfach nicht. Das ist bei uns "Thema verfehlt".
Sehe ich genauso. Dachüberstand, Raffstores oder Bepflanzung oder alles zugleich. Der Schatten wird draußen gemacht.
Im Forum Wolf GmbH gibt es 17 Themen mit insgesamt 158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmerückgewinnungsanalage Wolf
1Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
2Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
31 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
4Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
5Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
6Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 813
7Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
8Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
9Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
10KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
11Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
12Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
13Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
14Fertighaus Weiss Erfahrungen und Preise: Einfamilienhaus, Keller, Doppelgarage 32
15Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
16Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
17Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
18Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
19geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
20Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
