Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz
4,30 Stern(e) 24 Votes
MayrCh
und auch dass es laut ist
Was ist laut?
Was ist "zu" laut? Unter welchen Randbedingungen? Unter welchen baulichen Voraussetzungen?
lauter als normal
S.o. Was ist denn "lauter als normal?"
Die Welt ist nicht nur schwarz-weiß. Der Trend geht zwar dazu, sämtliche Gegebenheiten auf diese beiden Zustände herunterzubrechen, jedoch geht das fast immer in die Hose. Gerade bei nicht ganz trivialen Thematiken wie Bauphysik und Bauakustik sowieso nicht. Es kommt ja auch keiner auf die Idee, ne BD-Messung mit ner Luftpumpe und nem feuchten Finger zu machen und dann zu sagen, das Haus wäre "nicht dicht".
Snowy36
Es ging darum zu bewerten ob ein Fenster Tausch was bringt . Und ich bleibe dabei dass er messen kann selbst ob ein Fenster Tausch etwas bringt indem er herausfindet ob der Schall durch Scheibe oder Wand kommt .
MayrCh
Klar, den Einbaumangel oder falsch ausgeführte Bauteilanschlüsse kannst du durch Ohr-Auflegen identifizieren und klassifizieren. Und dann natürlich mittels Fenstertausch in höhere SSK beheben.
Bookstar
Fenster sind immer die Schwachstelle, da nur 30db Rdw. Wände haben idR 40 aufwärts. Woher nimmst du dein Wissen mit den Bemängeln? Habe ich das überlesen?
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 474 Themen mit insgesamt 4431 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
5Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
8Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
9Wie hell macht ein Fenster? 17
10Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
11Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
12Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
13Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
14Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
15Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
16Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
17Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
18Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
20Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
