Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz
4,30 Stern(e) 24 Votes
Snowy36
Man hört z.B. wenn man das Ohr an die Wand hält, Personen auf der Straße wenn sie sich unterhalten.
Da steht nichts von Einbaumängeln ...
TE hat ohr an Wand gehalten und fand sie hellhörig . Jetzt tauscht er Fenster in höhere SSK . Lag es an der Wand ist es danach weiterhin laut . Lag es am 32dB Fenster ist es nun ruhig(er) .
Ich kenne mich nur mit Ziegel aus u da geben die Hersteller das schalldämmmaß an . Ich kann daher doch prüfen ob ein 70 dB Geräusch um die angegebenen 40dB leiser wird oder nicht?
Wenn nicht ist was falsch u ich muss weiter suchen .
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Hallo Theo,
es wurde hier viel orakelt, sehr gute Ratschläge gegeben und Ursachen erforscht. Du kannst natürlich selber auf Spurensuche gehen und Fenster/Scheiben tauschen. Wenn das Haus Bj 17 ist, unterliegt es ja noch der Gewährleistung. Eh ich nach dem Prinzip try and error experimentiere, würde ich einen Gutachter bestellen. Das Honorar steht ja im Voraus fest. Und @Scout hat es ja gleich geschrieben, die Vorschrift hierzu ist die DIN 4109. Stellt der Gutachter fest, diese ist eingehalten = schlechte Karten, wenn nicht, dann hast Du Anspruch auf Nachbesserung, wie immer die dann aussehen mag.
Snowy36
Hallo Theo,
Das Geld kann er sich sparen . Die DIN 4109 ist ein Witz und wenn das Haus die nicht mal
einhält , dann hätte der TE das aber
gravierend bemerkt .
Und weil er schlau ist und das weiß tauscht er erst mal ein Fenster u dann wird weiter überlegt . Das ist billiger als ein Gutachten gegen witzlose DIN Werte die so niedrig sind , dass jede Papphütte das erfüllt .
Ich verstehe euer alle Wunsch nach einem
Logischen Vorgehen mit Gutachten . Leider wurden dem Bauherren da gesetzlich so viel Steine in den Weg gelegt , dass man mit Logik nicht weit kommt .
Schon mal die DIN Norm gelesen wie krumm und bucklig Innenputz sein darf ?
Da brauch ich kein Gutachten da weiß ich als Bauherr dass ich leider am kürzeren Hebel sitze . Ich spare mir daher das Geld für einen Gutachter und investiere das gesparte Geld in die Ausbesserung durch einen anderen Handwerker .
Aber das muss man je nach Fall entscheiden.
Bookstar
Sehe es genauso wie Snowy. Gutachter sind extrem teuer und bringen -oft- nichts. Das Geld ist besser aufgehoben in der sofortigen Mängelbeseitigung. Und in diesem Fall kann man die Mängel besser selbst suchen bzw. zumindest erst mal die eindeutigen Sachen abprüfen.
Sollte man nicht weiterkommen, kann immer noch ein Gutachter bestellt werden. Der übrigens vor Gericht keinerlei Bedeutung hat im Fall der Fälle.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Mich würde mal interessieren, wie viele Gutachten Du im letzten Jahr bestellt hast. Aber letztendlich muss jeder selber wissen, was er will, das Über bei der Wurzel packen oder als Laie rumpröbeln.
guckuck2
Ich halte das für ein pragmatisches Vorgehen. Bestellt nen anderen Handwerker ein, frag ihn was dessen Ohr aus Erfahrung sagt. Ein Glaspaket getauscht ist billiger, als einen Gutachter antraben zu lassen.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz
1Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
2Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
3Schallschutz DIN 4109-1 bei RMH ausreichend? 19
4Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
5Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
6Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
7Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
8Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
9DSL-Bank lange BearbZ, schickt jetzt auch noch Gutachter für 200k 22
10Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
11Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
12Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
13Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
14Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
15Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
16Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
17Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
18Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
19Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
20Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
