Höhe Steckdose Kühl-Gefrierkombi ?
4,00 Stern(e) 8 Votes
Andre77
Ja, so wie auf deinen Bildern war der ursprüngliche Gedanke.
Hm, ich würde da wohl irgendwie die Sicherheitsvariante wählen und das hoch genug setzen. Wird eine 1/4 gewendelte Treppe.
Anbei auch noch mal die Position der 1. Lampe. 2,4m ab Rohfussboden. Wenn ich da mal den Fußbodenaufbau abziehe und die evtl. Höhe der Treppe an der Position von vielleicht 50cm, wäre man dort sogar bei den ca 1,7m Abstand Stufe - Wandleuchte.
danixf
Und warum nicht das umsetzen?
Bis zum X ein Leerrohr und man hat alle Optionen offen. Später muss man nur einmal ein Loch ins Rohr bohren, das Kabel durchziehen und im Verteilungskasten entsprechend verdrahten. Wie erwähnt etwa 30-45min Aufwand. Aber ohne Leerrohr wird das nichts ohne genauen Treppenplan und selbst mit Treppenplan ist es aufwendiger das alles auszumessen als einfach im Nachhinein ein Loch zu bohren.
Bei diesem Foto würde es wohl noch gehen nur das Kabel zu legen, aber spätestens bei der "längeren" Seite wird man die genaue Neigung der Treppe nicht treffen.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe Steckdose Kühl-Gefrierkombi ?
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
5LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
6Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
7Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
8"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
9Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
10LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
11Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
14Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
15Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
16CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
17Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Kabel für Außenlampe zu kurz 11
20Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
