Einfamilienhaus Nordosthang 230m2 Satteldach
5,00 Stern(e) 11 Votes
haus2022
Danke für alle Rückmeldungen! Insbesondere auch für die Vorschläge von @ypg, wie man es konkret besser machen könnte.
Ich werde sicher auch wieder einen Architekten bemühen müssen. Der letzte hat leider knappe 80 m2 Flurfläche (ohne Stiege, Aufzug und Eingangsbereich) produziert. Daher auch mein Misstrauen.
Ich kann leider nicht auf alles Geschriebene detailliert antworten, deshalb nachfolgend eine Auswahl an Kommentaren:
die vielen mittigen Schächte gehen gar nicht. Bei Verstopften Rohren geht es unter die Bodenplatte, das halte ich für eine große technische Fehlplanung.
Es wäre ja nur ein einzelner Schacht mittig. Mit einem Abflussrohr. Das andere Abflussrohr wäre knapp an der nördlichen Außenwand, aus meiner Laiensicht unproblematisch. Verbleibt also noch eines der beiden notwendigen Abflussrohre problematisch lange unter der Platte. Leuchtet ein, dass das nicht optimal wäre hinsichtlich Verstopfung oder Abnützung. Unüblich scheint es aber nicht zu sein, wenn man die Google Bildsuche bemüht (siehe Anhang). Gibt es für solche Fälle keine brauchbares technisches Workaround?
Elternbereich unlogisch aufgebaut. Will ich noch schlafen, huscht mein Mann immer durch das Schlafzimmer, um sich zu waschen, anzuziehen, noch mal Toi, dann raus. Die Vorteile einer Ankleide sind nicht gegeben.
Wenn man den Partner nicht wecken möchte, könnte man doch seine Kleidung nehmen und über den Flur ins Bad gehen?
Und ich will die Terrasse von der Küche direkt begehen können und nicht doch Türen treten.
Ließe sich mit einer Schiebetür einfach lösen.
WC ohne Fenster kann ich mir höchstens in einer 1Zimmer-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus vorstellen
Stimme objektiv gesehen vollkommen zu! Dass es mich subjektiv nicht stört liegt wahrscheinlich an 3 Punkten:
  1. Hatte ich seit 3 Jahrzehnten noch nie das Vergnügen eine Wohngelegenheit mit Fenster im WC zu besitzen
  2. Arbeite ich in einem öffentlichen Gebäude ohne Fenster am WC
  3. Wird eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung eingebaut
Eine Einliegerwohnung finde ich nur sinnvoll, wenn man z.B. die Eltern mit ins Haus holt oder eine Nanny braucht für seine 5 Kinder, die da wohnen soll, vielleicht ein Pfleger bei Behinderung - solche Fälle.
Dafür wäre die Einliegerwohnung auch gedacht. Au-pair, Pflege, Gäste, etc. Die Vermietung ist nicht geplant. Dafür wäre sie denke ich zu klein.
über eine spätere Teilung des Hauses in ein Zweifamilienhaus nachdenken und hoffen, dass eines der Kinder z.B. im OG einzieht. Dazu plant man schon jetzt ein mögichst separates Treppenhaus, welches später mit einer Wand abgetrennt werden könnte.
Die Abtrennbarkeit des Stiegenhauses wäre doch möglich? Daher auch separate Eingänge im UG und EG.
die ungewöhnlichen Wandstärken
Außenwand ist 25 cm Ziegel, 24 cm Mineralwolle + Hinterlüftung und Fassadenplatten (falls das gemeint ist) bzw. Beton + XPS im Perimeterbereich.
der Einlieger läuft z.B. über die Wiese
Außenbereich ist nicht durchgeplant. Der Bereich würde natürlich nicht aus Wiese bestehen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Nordosthang 230m2 Satteldach
1Nachträglich Fenster einbauen? 25
2Wunschliste für den Architekten 32
3Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
4Außenwand Town & Country Häuser 11
5Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
6Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
7Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
8sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
9Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
10Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
11Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
12Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
13Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
14Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
15Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
16Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
17Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
18Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
19Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
20Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
