Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen??
4,00 Stern(e) 9 Votes
Tarnari
Tarnari
Wie meinst du das mit zurechtrechnen??
Das meine ich so, dass es sich bei KFW nur um eine Vorgabe handelt, die eine Menge von Vielem in Summe berechnet und dann bewertet. Durch die Faktoren „Menge“ und „Vielem“ kann ein Haus, dass eigentlich nur Energieeinsparverordnung 70 als Vorbild hat zum 55er wird, wenn die Komponenten passen, sowie umgekehrt, wenn die Komponenten nicht passen. Es ist halt nur ein Errechnen für einen Förderstandard. Ob es wirtschaftlich, energetisch oder whatever ist, sagt das erst mal gar nicht aus.
I
Informatiker
Verstanden, danke
I
Informatiker
Sorry das ist pauschal einfach nicht zu sagen. Vielleicht reicht die Dämmung bereits, vielleicht nicht. Vielleicht nur für die zwei Einheiten im OG. Wärmepumpe kann günstiger sein als Gas mit ST.
Also entweder so lassen oder planen und rechnen.
Das werden wir auf alle Fälle berechnen und schauen was unterm Strich rauskommt
boxandroof
Überlege Dir vor allem selber wie Du die Technik gestalten willst.. zentrale Heizung, Etagenheizung. Kommt eine Wärmepumpe in Frage oder nicht, Lüftungsanlage oder nicht. Photovoltaik oder Solarthermie oder keines von beiden.
Die Förderung ist einmalig, die Technik bleibt.
Laufende Kosten oder Einsparungen werden vor allem über die Technik gestaltet, weniger über kleine Änderungen bei der Dämmung oder den spitzen Bleistift beim Rechnen. Bei Vermietung kommt hinzu, dass es robust sein soll und die laufenden Kosten (Dir) teilweise egal sein könn(t)en.
Tarnari
Tarnari
Bei unserem Haus, dessen Bau wir nun endlich bald beginnen werden, stand immer im Vordergrund, das best mögliche aus den Faktoren Budget, Wirtschaftlichkeit, Nutzen und Habenwollen zu finden. Das Ziel war einen vernünftigen Neubau zu errichten. Was mit Energieeinsparverordnung meines Erachtens bereits gegeben ist. KFW war für uns nie ein Faktor, da wir möglichst ohne jede Finanzierung rausgehen wollen.
Wir haben also geschaut, was wir haben können und wollen:
Standardhülle, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Solewärmepumpe, Fußbodenheizung, Photovoltaik, solide Fenster, Dämmung auf der Bodenplatte und im Dach auf- und Zwischensparrendämmung.
Und tada: unser Energieberater errechnet KFW 55.
Das Ding ist, das meiste davon würde ich nie in ein Mehrfamilienhaus bauen. Wir haben derzeit eine wirklich recht exklusive EW, die wir nun halt verkaufen werden.
Ich bin mir sicher, die Wohnung wird sich nicht über den Energieausweis verkaufen, sondern über die Lage und die Nachfrage.
Sicher, es mag jemanden geben, den es interessiert, ob es nun ne Wärmepumpe, Gas oder was auch immer ist.
Im Regelfall werden die Leute aber schauen, welche Nebenkosten habe ich und gefällt mir die Bude.
Ich mag mich aber irren. Wir werden sehen.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 843 Themen mit insgesamt 17037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen??
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
2Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
3Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
10Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
13Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
16Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
17Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
18Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
19Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
20Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
