Reeller Preis für Einfamilienhaus ggf. Schlüsselfertig
4,30 Stern(e) 3 Votes
Häuslebauer40
Moin,
Nein.
Ein Haus muss luftdicht sein, um Lüftungswärmeverluste zu vermeiden. Außerdem darf keine warme, feuchte Luft in die Konstruktion gelangen, wo sie dann evtl. kondensiert.
Diese Luftdichtigkeit ist wichtig und ist nicht mit der Dämmung zu erreichen.
Gruß
Dann sind wir doch schon beieinander. Ohne jetzt nachgelesen zu haben, aber bezüglich der Gebäudedichtheit steht doch auch was in der Energieeinsparverordnung, wenn ich nicht irre?
Und das ist es, was ich meine. Einerseits muss das Haus dicht sein, weil es so in den Vorschriften steht und andererseits benötigt man dann eine Lüftungsanlage oder pustet die Energie halt beim Stoßlüften zum Fenster raus, damit sich kein Schimmel bildet.
E.Curb
da irrst Du nicht
was ist daran falsch ? Kontrollierte Lüftung ist das Stichwort.
Es nützt Dir doch nichts, wenn Du Dein Haus dämmst und durch irgendwelche Löcher zieht es wie Hechtsuppe. Wenn Du Energie sparen willst, musst Du dämmen und Lüftungswärmeverluste vermeiden. Und dann ist es natürlich notwendig, kontrolliert zu lüften. Mit Energie zum Fenster rauspusten hat das nichts zu tun.
Häuslebauer40
Rein technisch gesehen ist daran sicher nichts falsch, es erscheint halt paradox. Die Frage ist halt, wo der Sinn einer Abdichtung und Dämmung des Hauses aufhört und der Unsinn, auch in finanzieller Hinsicht, anfängt. Aber um das detailliert zu berechnen, gibts hellere Köpfe, als ich es bin.
Meine Meinung bezgl. KfW usw. hab ich ja weiter oben schon kundgetan. Ich sehe keinen Sinn darin, zehntausende von Euro aufzuwenden, nur um irgendeinen Standard zu erreichen, dessen Kosten sich dann nicht mehr amortisieren.
E.Curb
Das ist grundsätzlich nicht falsch. Die Energiesparerei muss wirtschaftlich sein und sollte nicht auf-Teufel-komm-raus praktiziert werden.
Eine Luftdichtigkeit der Gebäudehülle halte ich aber, nicht nur im Sinne der Energieeinsparung, sondern auch aus Sicht der Bauphysik für notwendig und richtig.
Gruß
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98017 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reeller Preis für Einfamilienhaus ggf. Schlüsselfertig
1Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
2Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
3Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
4Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
5Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
6 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
7Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
8Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
9Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
10Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
11Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
12Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
13Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
14Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
15Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
16Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
17Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
18WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
